[质量控制与改进] 关于对外来校准证书的确认格式
   火... [复制链接]
八阿哥万福 发表于 2020-7-18 09:37:16 | 显示全部楼层
认认真真的读完了,感谢各位大佬的心得体会
hww3bing 发表于 2020-7-23 13:27:56 | 显示全部楼层
烟海浪人 发表于 2009-4-25 01:25
很好不错,每次确认用一张表格,工作量比较大。我们企业里用只能简化点了,人手不够。我编的是一台设备一张 ...
感谢楼主。谢谢
liuyajun 发表于 2020-8-4 12:09:44 | 显示全部楼层
简单的事情简单做,切勿太复杂
abc888 发表于 2020-11-3 09:07:35 | 显示全部楼层
测量设备的计量要求应在策划配置阶段提出,改变传统的事后计量控制为事前计量控制。将提高计量管理的有效性。
abc888 发表于 2020-11-3 09:07:59 | 显示全部楼层
校准需要进行确认  以便满足实际使用需求
x86438751 发表于 2020-11-4 15:27:50 | 显示全部楼层
证书确认和结果确认不是一回事,如果要问证书确认,那么应该围绕证书内容来进行,1、信息是否有误,如有限公司写成了有限责任公司;器具编号、名称、使用单位地址存在错误,2、证书中引用的标准或方法是否是使用单位委托时提出的,如不是委托单位提出的,那么该标准是否适用于该器具的校准,并满足委托单位的要求;3、证书中所采用的主标准器具的信息是否有误,如有效期超期,测量范围或其他指标不满足校准要求,4、校准结果的表达是否完整,测量不确定度的表述是否有效,以上为校准证书的确认内容。
对于校准证书提供的校准结果进行确认,应在证书确认后实施,基本可理解为测量设备的计量确认,即判断校准结果是否能满足预期使用要求,按计量确认实施即可。
shiftctl 发表于 2020-11-9 14:41:50 | 显示全部楼层
就这样,会搞死人,几台上千台的设备。不搞死人。
sunhz 发表于 2020-11-10 12:33:23 | 显示全部楼层
计量确认,工作中要用到
ww29 发表于 2020-11-12 10:30:06 | 显示全部楼层
lzl_1972 发表于 2009-8-13 08:52
无论检定和校准都应经过企业内部计量确认.但我认为这些工作应该在设备选型和采购前就应该考虑进去!设备选型 ...
非常赞同你的观点,扩项时就应该确认仪器设备是否满足。如果通过了,以后只确认该仪器是否合格就可以了,没必要都要重复确认是否满足要求。
重庆计量 发表于 2020-11-17 17:07:00 | 显示全部楼层
记录格式基本都大同小异吧,把关键信息记录上去
幽兰猫咪 发表于 2020-11-17 23:37:17 | 显示全部楼层
不错,学习了
小橘子 发表于 2020-11-27 02:13:45 | 显示全部楼层
嗯,不错,谢谢
 楼主| 计量单位 发表于 2020-11-30 10:08:50 | 显示全部楼层
lilei202 发表于 2020-6-15 09:29
怎么给你提建议还要扣我的金币呢
为什么扣分我不清楚,你可以咨询版主。
turbots 发表于 2020-12-2 10:18:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享
ttjls 发表于 2020-12-8 14:28:54 | 显示全部楼层
证书确认和结果确认不是一回事,如果要问证书确认,那么应该围绕证书内容来进行,1、信息是否有误,如有限 ...
赞同你的观点
13204121108 发表于 2020-12-14 09:18:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!
lognwubaobei 发表于 2021-1-12 09:40:35 | 显示全部楼层
规矩湾锦苑 发表于 2009-8-13 14:59
再提供一种计量确认记录的格式,供大家设计记录格式时参考。 另外,当企业建立了计量标准开展内部检定和校 ...
这个思路太好了,解决了操作人员对计量需求没有认知,不会计量确认的问题,我们现在这个矛盾很突出,不给合格证,送检单位意见非常大,企业实验室可以把计量管理和溯源工作结合在一起。
lognwubaobei 发表于 2021-1-12 09:49:33 | 显示全部楼层
测量设备的计量要求应在策划配置阶段提出,改变传统的事后计量控制为事前计量控制。将提高计量管理的有效性 ...
计量需求与计量确认是两个概念,区别对待。
龙的传人123 发表于 2021-1-12 09:54:29 | 显示全部楼层
嗯,不错,学习了。
何家先生 发表于 2021-1-14 11:36:55 | 显示全部楼层
读完了,谢谢楼上各位的认真解答
如意ry 发表于 2021-1-20 13:59:59 | 显示全部楼层
wenji 发表于 2009-8-17 08:46
我们单位只对校准/检测证书还有计量确认,对于检定合格的计量器具有一个前提,即在买前就确定了只在检定合格 ...
同意,我们和您单位的一致,把规程对标准器的要求确认就好,太复杂不实际,几百个标准器,工作量太大了
星辰之殇 发表于 2021-1-25 08:35:53 | 显示全部楼层
我主要想问检定证书的确认咋搞,简单点老师说太简单了,还没有不确定度
长度室 发表于 2021-1-27 13:10:46 | 显示全部楼层
是否碰到评审员要求检定证书要给出测量不确定度?
星辰之殇 发表于 2021-1-27 14:06:10 | 显示全部楼层
是啊,他说可以要求提供,不提供那就自己根据检定数据评一个
Enzio 发表于 2021-1-28 14:54:22 | 显示全部楼层
是的,应该进行确认。
GMT+8, 2026-4-6 09:39
