寻求数字温度计
songjsh 发表于 2009-3-23 10:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们计量所检定加油机用的数字温度计,测量范围(0~50)度,分度值0.1度。很容易坏,因为传感器线不耐油,传感器头部的玻璃部分也易损。买时便宜,检定费用太高,所长想买耐用的。
请问同行你们用的都是哪生产的?有没有比较耐用的。
gerhardt 发表于 2009-3-23 11:51:59 | 显示全部楼层
楼上的你貌似问错地方了,加油机检定应该力学计量版块吧!
不过你所说的问题,可以用铠装热电偶或电阻的数字温度计或者是热敏电阻的,可以解决吧!
我这边好象是用精密水银温度计!
wangheng 发表于 2009-3-23 18:12:30 | 显示全部楼层
18B20可以!18B20采用的是半导体测温。经过传感器内部的电路直接将温度变换成数字信号。单片机经过传感器上的单线总线对传感器进行设定和测量。传感器的分辨率为0.0625℃,测量精度±0.5℃(-30~+50℃)。由于输出数字信号,在传输过程中不会损失精度。
ndytw 发表于 2009-3-25 01:10:11 | 显示全部楼层
pt100的温度计配数显表阿,市场上有精确到0.02的
zgyt 发表于 2009-3-25 08:25:58 | 显示全部楼层
pt10,pt100,Cu50,Cu100的温度计配数显表,测量精度±0.5℃
GMT+8, 2026-4-6 13:54
