[工程参量] 有人在用API T3的激光跟踪仪吗?
雏鹰试翼 发表于 2009-3-23 16:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好  我是刚工作的  我们这有一台激光跟踪仪(API  T3)  我感觉平时用的很少   一百多万的仪器完全没有发挥它的价值  平时就是偶尔测一下比较大的工件的平面度还有一些常规仪器无法测量的尺寸   想请教一下大家  用它还能测什么内容  怎样是它发挥最大的功效   谢谢!
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-23 17:17:24 | 显示全部楼层
激光自动跟踪仪(API  T3以及其他公司的其他型号)功能强大,可以当作便携式三坐标测量机使用,等于把三坐标测量机搬到了生产现场。无论是尺寸测量、角度测量或者是形位误差测量,三坐标测量机能够完成的它就能完成,三坐标测量机无法实现的大空间测量,它也能够实现。有了它,你可以挺起腰板向领导承诺,以前检验员无法完成的测量和检验任务,你可以完成。呵呵。
 楼主| 雏鹰试翼 发表于 2009-3-24 15:32:40 | 显示全部楼层
你好   看你应该是行家了  你能具体说说还能测什么吗   最常用的  因为我学的不是这方面的   只是工作了以后慢慢学习的    不适很了解哈
qingxindexin 发表于 2009-7-11 22:43:42 | 显示全部楼层
那么,如果单位里有了这么个跟踪仪还有必要高三米左右的三坐标吗?
slammgg 发表于 2009-7-23 15:43:07 | 显示全部楼层
4# qingxindexin
跟踪仪和坐标机测量精度不一样!要根据你的测量要求选取啊
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-23 22:06:33 | 显示全部楼层
4# qingxindexin
是的,正如5楼所言,看你的计量要求。三坐标测量机一般比激光自动跟踪仪测量精度要高,高精度的测量还是以选择三坐标测量机为好。但是激光自动跟踪仪却可以测量直径60m以上的球面空间范围内的尺寸和形位误差啊,相当于便携式的三坐标测量机巨人。
royalmeasure 发表于 2009-7-28 10:31:01 | 显示全部楼层
据个人了解  不少单位的激光跟踪仪都是晾着的 偶尔拿出来晒晒太阳防生锈  :L 什么世道啊
规矩湾锦苑 发表于 2009-7-28 17:48:47 | 显示全部楼层
的确有的企业买来变成了摆设,原因有二。其一是当初策划时考虑不周,贪大求洋。其二是缺乏激光自动跟踪仪的应用开发人才和使用人才,应该引起同行们的借鉴。但是在我国重大装备制造、安装企业,激光自动跟踪仪也的确变成了看家的测量设备,很多测量工作已经是非他莫属。
ylc6354 发表于 2009-11-17 18:55:54 | 显示全部楼层
我们单位用的也是API T3的,不过我们的使用频率略微高点.主要用它来测一些位置误差,比如相交度\垂直度\位置度等,还有用它代替精度要求不高的双频激光干涉仪的部分功能,比如角度测量,直线到位精度测量等.三坐标的功能基本上都有,只是有些精度稍低一点
chenguo619 发表于 2009-11-20 10:53:06 | 显示全部楼层
激光跟踪仪跟三坐标完全不是一个概念,不过现在的风能、大型工程、飞机用得确实很多,好像还有徕卡的吧,那个据说比API的还牛
阿吉泰 发表于 2018-7-24 13:36:38 | 显示全部楼层
单位:中国测试技术研究院
校准:跟踪仪,关节臂,扫描仪,测距仪
检测:工业机器人,工业CT
测试:内外尺寸,三维扫描,几何量方向
设备租赁:跟踪仪,关节臂,干涉仪,扫描仪
联系人:胡工  联系电话:17713579223,QQ:569964114
GMT+8, 2026-4-6 18:00
