[概念] 标准物质及其质量体系、溯源性政策介绍
vandyke 发表于 2007-7-25 22:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
      标准物质是具有高度均匀、良好稳定和量值准确的测量标准,也是中华人民共和国计量法中依法管理的计量标准,它们具有复现、保存和传递量值的基本作用,对实现测量结果的溯源性,保证测量结果在时间与空间上的连续性与可比性,进而确保测量结果的可靠、有效与国际互认具有关键作用。其应用和支撑作用几乎涉及能源、 矿产、环境、农业、制造业、交通运输业、健康、绿色节能、食品安全、国际贸易、国防等所有国家社会和经济发展中的重点领域,是在上述领域内开展化学、生物、工程与物理量有效测量所必需的“标尺”与“砝码”。近几年来标准物质的需求量不断增长,同时也为标准物质的发展带来了新的挑战。具体体现在标准物质在品种及数量上有待扩充、标准物质自身的溯源性及质量有待于进行更严格的控制和提升、标准物质有效使用的概念有待于进一步在统一认识的基础上进行推广等方面。
标准物质质量体系介绍
      为确保标准物质量值的准确可靠,积极开展基准、高准确度定值方法研究及制备技术研究。 所有已研制的国家一级标准物质均通过了由国际计量局(BIPM)组织的国际同行评审,并进入国家测量校准能力(CMC)互认目录,该同行评审将按照国际惯例定期举行。同时,建立了覆盖GBW和BW标准物质的、符合ISO导则34和17025要求的全面质量管理体系,对标准物质按照下图所示流程进行严格的质量控制,并将参加由国际计量局或其它国际机构组织的CCQM、CCM、ASTM等国际比对及能力验证作为外部质量控制的有效手段。
标准物质溯源性政策
      采取以下基本方式对所研制标准物质的特性量值进行溯源:
      a)采用库仑法、重量法、同位素稀释法、凝固点下降法、燃烧热等基准或潜在基准方法定值,特性量值溯源至SI单位。目前建有国家化学试剂测量基准(库仑法)、国家燃烧热测量基准及国家湿度测量基准,其它基准定值方法也通过国际比对确认了测量的国际等效度。
      b)通过国际公认并准确定义的参考测量方法实现某一特定单位的复现,并使标准物质的特性量值溯源至严格按照该参考测量方法或根据该参考测量方法制定出的标准程序所得到的结果上。采用该方式实现传统标度如pH、电导、粘度特性量的溯源,并建立了国家酸度测量基准、国家溶液电导率测量基准、国家粘度测量基准,并尽可能地通过国际比对确认了定值测量的国际等效度;
      c)溯源至其它国际或国内公认的测量标准,一般为有证标准物质。如,在使用其它有证标准物质对测量仪器进行校准的基础上对特性量值进行测量,从而建立起该特性量值对其它有证标准物质的溯源性,在这种情况下,所使用的有证标准物质应能够提供有关其溯源性的信息;
      d)对于基体标准物质,其特性量值除按照方式c),通过仪器校准的方式进行溯源外,为避免样品状态转换及测量基体效应对量值溯源链连续性的影响,一般采用多个实验室、多种不同原理方法(包括前处理方法)的模式进行定值,并通过测量其它类似基体及特性量浓度范围的标准物质、使用已知准确可靠的参考方法进行验证或比对测量等方式对测量方法进行确认。
      e)对于纯度分析用标准物质或标准物质纯品原料,除采用凝固点下降法、色谱法等对主成分进行测定外,还采用质谱、光谱法等对可能存在的杂质进行分析确认。
      f)为了实现定值结果的溯源性,对与测量结果有关的影响量进行控制,包括对所使用的设备如天平、容量器皿等进行校准或检定,并运行一定的期间核查程序;对定值中所使用试剂的纯度、测量中可能导致污染、损失的条件等进行严加控制等。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 认同观点
mazengliang 发表于 2007-8-7 07:43:37 | 显示全部楼层
回复 #1 vandyke 的帖子
不错!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-7 07:33
