[光谱/光度] CD811光电比色计放大电路故障检修
vandyke 发表于 2009-3-23 21:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD811光电比色计由光源、聚光镜、比色皿、滤光片、光电管及电子电路等部分组成。CD811光电比色计的放大器由普通放大器和对数放大器两种类型:普通放大器输出的信号为透射性比T,也可非线性显示吸光度A;对数放大器通常将光电转换器输出的信号先经阻抗变换并放大后,再送给对数运算放大器电路。CD811光电比色计采用对数放大器的电路,既可以线性地显示透射比T,也可以线性地显示吸光度A。CD811光电比色计具有使用方便、效率高、便于量程转换、便于和外部数据控制器接口、便于自动控制等优点。使用过程中,CD811光电比色计的放大电路偶尔也会出现这样或那样的故障,导致工作失常。现将该机放大电路的几例常见故障及其检修方法介绍如下,供参考。
故障现象一:透射比T调零失灵。调节透射比T旋钮不起作用,甚至调不到T=0。
分析检修:根据故障现象分析,引起该故障的主要原因是:
  (1)截光器损坏,导致无法调节透射比;
  (2)调零电位器损坏,使得调零失灵;
  (3)前置放大器或透射比放大器工作失常。
检查截光器完好,测量调零电位器阻值变化正常,由此说明,故障在前置放大器或透射比放大器电路中。参看图1,前置放大器由场效应管VT1、VT2、VT3、运算放大器IC1及其外围元件组成,场效应管VT1、VT2、VT3组成带恒流源的源极输出器,IC1将源极输出器的输出信号进行放大。光电转换器D采用光电管1989A,D转换输出信号加到VT1的控制极,经IC1放大后的信号由其8脚输出,加到透射比放大器IC2的11脚。
将CD81光电比色计置于T测试工作状态,用示波器观测IC2的11脚无输入信号波形,由此判断,故障在前置放大电路中。用示波器观测IC1的8脚信号波形,且同时调节电位器RP1,均无相应的信号波形,而观测VT1的源极有输出信号波形,说明光电转换器及源极放大器均无异常,故障在IC1及其外接元件中。断电后,分别检查IC1、R4、R5、R7、R8、R9、R10、RP2、C1、C2、C3、C4、C5、C6等有关元器件,发现运算放大器IC1内部损坏,造成前置放大器不能正常工作,导致所述故障。更换IC1(FC72)后,开机操作试验,光电比色计工作正常,故障排除。
故障现象二:测量E和C时无显示,测量T时显示正常,而测量E和C时无显示。
分析检修:根据故障现象分析,引起该故障的主要原因是,方法选择开关接触不良或损坏;对数放大器工作失常。检查方法选择开关K1接触良好,说明故障在对数放大电路中。参看图2,对数放大器主要由运算放大器IC3、IC4、晶体管VT4A、VT4B、VT5、热敏电阻RT及其相关元器件组成。在测量工作状态时,将方法选择开关K1分别置于T、E、C位,用示波器观测IC2的6脚输出信号波形正常,观测IC3的6脚也有正常的输出信号波形,但观测IC5的12脚无输入信号波形,观测IC4的6脚也无输出信号波形,由此判断,IC4及其外围元件有问题。
断电后,分别检查IC4、VT4A、VT4B、VT5、RT、C10、R25、R27、VD1、RP7、RP6、RP10、RP9、R26等有关元器件,发现VT4A的基极与发射极间击穿,造成IC3的输出信号经R24入地,导致对数放大电路不能正常工作,引起所述故障。更换VT4(5G912)后,开机操作试验,光电比色计工作正常,故障排除。
故障现象三:投射比T调不到100。投射比T100旋钮调节失灵,有时投射比T调不到100。
分析检修:根据故障现象分析,引起该故障的主要原因:
  (1)截光器顺时针旋到最大光门没全部打开;
  (2)投射比T的放大电路工作失常或T100调节电位器损坏;
  (3)空白液内有溶质或流动比色皿中有气泡;
  (4)光电管损坏或老化。
检查截光器良好。检查空白液内没发现有溶质、流动比色皿中也无气泡,更换完好的光电管后、开机操作试验,故障现象不变,有此说明,投射比T的放大电路工作失常。参看图3,投射比T的放大电路主要由集成电路IC2及其外围元件组成,前置放大器IC1的8脚输出信号加到IC2的11脚,经IC2放大后由其6脚输出。电位器RP4为T100调节电位器。
在工作状态,测量IC2的7、4脚供电电压正常,用示波器观测IC2的6脚输出信号波形非常微弱,调节RP4无效果,检查RP4无异常现象。观测IC1的8脚输出信号波形正常,由此判断,IC2或其外接元件变质。在截光状态,调节电位器RP3可使表头指示的投射比为零,说明调零正常。断电后,分别检查IC2、RP5、R17、R18、R16、R13、C8、C9等有关元件,发现电阻R13的阻值为204kΩ,而该电阻的正常阻值为30kΩ,由此说明R13变质,造成IC1的输出信号不能正常加到IC2的11脚,造成所述故障。更换R13(30kΩ)后。开机操作试验,光电比色计工作正常,故障排除。
        转载自丁香园
GMT+8, 2026-4-6 17:11
