[数据] 常用法定计量单位与应废除的计量单位名称符号及换算
hixxw 发表于 2009-3-23 22:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
量的名称        单位的中文称(亦读法)        错误的单位名称(应废除单位名称)        正确的单位符号        错误的(废除)单位符号        废除单位与法定单位的换算
                        国际符号        中文符号
长度(距离、高度、直径)        米        公尺        m        米        M        3市尺=1米
        厘米        公分        cm        厘米        CM        1公分=1厘米(=10-2米)
        毫米        公厘、密理        mm        毫米        MM、Mm、m/m        1公厘=1毫米(=10-3米)
        微米        公微、缪        μm        微米        μ、μM        1公微=1微米(=10-6米)
        纳诺米        毫微米        nm        纳米        mμm        1毫微米=1纳米(=10-9米)
        千米
(公里)        千分尺        km        千米
(公里)        kM、Km        1千分尺=1千米
        海里        、海        n mile                、mile、M        1=1海里=1852千米
                英寸                        in        1英寸=2.54厘米
                英尺                        ft        1英尺=25.4厘米
                码                        yd        1码=9.144厘米
                埃                        A        1埃=0.1纳米(=10-10米)
                英里                                1英里=1 609.344米
面积        平方米        平米、平        m2        米2        M2        1市亩=666.6平方米=666.6米2
1公亩=100平方米=100米2
1公顷=10 000平方米=10 000米2
        平方千米
(平方公里)        千米平方
(公里平方)        k m2        千米2        K M2、Km2
体积、容积        立方米        立米、方        m3        米3        n m3、M3        1立方码=0.764 6立方米[米3]
1立方英寸=16.39立方厘米[厘米3]
1立方英尺=28.32升
1市升=1升=1立方分米=0.001米3
1斗=10升
1美加仑=3.785升
1英加仑=4.546升
        立方厘米        厘米立方        cm3        厘米3        Cm3
        立方毫米        毫米立方        mm3        毫米3        MM3
        升        标准升、公升
立升        l,(L)        升        NL、LN
        毫升        西西        ml,(mL)        毫升        C.C、CC
时间        年                a        年        y、yr
        小时        点钟        h        时        nr
        分        分钟        min        分        ′
        秒        秒钟        s        秒        S、(″)
频率        赫兹        周        Hz        兹        HZ        1周=1赫兹
        千赫兹        千周        kHz        千兹        Khz
        兆赫兹        兆周        MHz        兆兹        mHz
速度        米每秒        秒米、每秒米
米秒        m/s        米/秒        Sm、M/s
        千米每分
(公里每分)        千米分(公里分)每分千米        km/min        千米/分        KM/min
        千米每小时
(公里每小时)        千米小时(公里小时)每小时千米        km/h        千米/时        KM/H
加速度        米每二次方秒        米每秒平方
米每秒每秒        m/s2        米/秒2        M/ s2        1伽=1厘米/秒2
1英尺每二次方秒(ft/s2)
=0.304 8 m/s2
                        国际符号        中文符号
质量(重量)        千克(公斤)
原子质量单位        斤
公分
公吨、米制吨
        kg
g
t
u        千克
        KG、Kg
G
T
        1市斤=0.5千克=500克
1磅=453.6克
1公吨=1吨=1兆克
1英吨(长吨)=1 016千克
1英吨(短吨)=907千克
1盎司(常衡)=28.35克
1盎司(药、金衡)=31.1035克
1[米制]克拉=200毫克
1市担=50千克(公斤)
压力
压强
应力        帕斯卡        千克平方厘米或公斤每平方厘米        Pa        帕        kg/cm3        1毫巴=1百帕
公斤每平方厘米=0.098 066 5MPa
1巴=0.1兆帕
1托=133.322帕
1标准大气压=98.066 5千帕
1毫米水柱=9.806 65帕
1毫米汞柱=133.322帕
重力        牛顿        千克力        N        牛        kgf        1千克力=9.806 65牛
1达因=0.1微牛
1磅力=4.448 22
1吨力=9.806 65千牛
能量
功、热        焦耳        卡        J        焦                1卡(Cal15)=5.1855焦
能量        千瓦特小时        度        kW•h        千瓦•时        ()°        1度=千瓦•时
功率        瓦特        马力        W        瓦        PS、PH        1[米制]马力=735.498 75瓦≈0.74千瓦
摄氏温度        摄氏度        度、摄氏[ ]
度、百分度        ℃        ℃(读摄氏度)        (°)、°
热力学温度                绝对温度、开氏度、开耳度        K        K(读开尔文)        KO、OK
wzdt22 发表于 2009-12-17 20:30:10 | 显示全部楼层
搞整齐点就好了,格式编排有点乱
风吹石 发表于 2010-1-10 16:16:44 | 显示全部楼层
其实,在论坛的首页就有单位换算的,可以很方便的使用。
lhc2007 发表于 2010-3-1 09:43:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛勤劳动,如果画成表格上传就好了。
GMT+8, 2026-4-6 17:40
