[工程参量] 圆柱度是怎么计算的
jayleechina 发表于 2009-3-24 09:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请高手指点
看见一个算法是:圆度+直线度+平均值/2。不知道是怎么来的,请教!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-3-29 16:01 编辑 ]
东莞三本 发表于 2009-3-25 13:43:36 | 显示全部楼层
我只晓的机器能自动算出来。但是具体怎么算的就不知道了。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-25 16:49:25 | 显示全部楼层
你的问题太笼统,圆柱度的计算针对不同的工件和不同的测量方法有不同的计算方法。因此只能建议您按GB/T1958-2004《形位公差 检测规定》的A.6.4条列举的四个测量方案1-1、2-1、3-1、3-2进行计算。
蓝天在线 发表于 2009-3-25 20:41:23 | 显示全部楼层
我用的是泰勒圆柱度仪,圆柱度是最少测2个圆的圆度分析出来的。
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-25 21:44:51 | 显示全部楼层
原帖由 蓝天在线 于 2009-3-25 20:41 发表
用圆柱度仪测量圆柱度符合GB/T1958-2004的A.6.4条测量方案1-1。
       圆柱度的1-1测量方案规定其计算方法是:
       被测件绕轴心线旋转,测量头同时沿被测圆柱母线移动,获得的所有测量值中最大值减最小值(即半径差值)就是被测圆柱的圆柱度误差。或者记录下各点测量值,由计算机按最小条件自动计算圆柱度误差,也可以手工用极坐标图近似求出圆柱度误差。
[ 本帖最后由 规矩湾锦苑 于 2009-3-25 21:47 编辑 ]
老彭 发表于 2009-3-28 22:35:23 | 显示全部楼层
圆柱度是指任一垂直截面最大尺寸与最小尺寸差为圆柱度。圆柱度误差包含了轴剖面和横剖面两个方面的误差。.圆柱度的公差带是两同轴圆柱面间的区域,该两同轴圆柱面间的径向距离即为公差值
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-29 12:40:34 | 显示全部楼层
回复 6# 老彭 的帖子
说得对!所以请4楼蓝天在线量友注意了,你的“圆柱度是最少测2个圆的圆度分析出来的”,其结果必然是错误的。圆度和圆柱度是完全不同的两个形状公差要求!
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2009-3-29 16:04 编辑 ]
蓝天在线 发表于 2009-3-29 12:49:35 | 显示全部楼层
我也知道这样是不完整的,但泰勒圆柱度仪就是这样定义的。通过交流我终于彻底明白了,咱们这论坛真好!
吟游路人 发表于 2009-4-1 12:49:18 | 显示全部楼层
2个圆,测量点少了点,不具代表性。条件允许,因该是以螺旋线的形式,贯穿整个被测要素。
[ 本帖最后由 吟游路人 于 2009-4-1 12:53 编辑 ]
 楼主| jayleechina 发表于 2009-4-22 18:02:52 | 显示全部楼层
3# 规矩湾锦苑 你好,你说的这个文件放不方便发一份给我啊,谢谢!niki_yu2006@yahoo.com.cn
老皮 发表于 2009-4-24 14:24:41 | 显示全部楼层
在一个圆柱的N个截面上测得若干个直径,其最大值减最小值的差除2就是圆柱度。
SHKK 发表于 2009-5-3 13:28:32 | 显示全部楼层
圆柱度的算法是先测量他几个截面一般三个,测的的三个圆度,每个的半径差,算出来的把,不知道对不对。高手指点
xzxwg 发表于 2009-5-4 11:37:59 | 显示全部楼层
个人认为:圆柱度是个综合的东西,不好直接评定。应该包括:圆度,锥度和素线平行度 这三个几何量。
cnydyq 发表于 2009-5-6 13:30:25 | 显示全部楼层
圆柱度和圆度+直线度+平均值/2。不能成等式关系,但圆度和直线度组成的综合误差,圆度和直线度都是形状公差,而圆柱度是位置公差.
桃李满天下 发表于 2009-5-10 09:27:41 | 显示全部楼层
我厂用的是东京精密的圆柱度仪,具体怎么算的就不知道了
xiaba 发表于 2009-5-15 01:45:14 | 显示全部楼层
:L圆柱度仪取了工件的几千个点,按不同评定方式进行;
数学模型的是厂家核心技术之一;
哆咪耒咪 发表于 2009-5-15 09:02:55 | 显示全部楼层
可以用三坐标测量。
萧扬 发表于 2009-5-17 23:25:06 | 显示全部楼层
了解算法前,应了解圆柱度的公差带,就好理解其算法了。
njslmcc 发表于 2009-5-28 16:50:54 | 显示全部楼层
圆柱度是工件轮廓与理想圆柱体的偏差,实际测量都是在圆柱度仪上用有限几个截面的轮廓来近似估计的。
目前我们所能见到的圆柱度仪的测量极限都只能达到微米量级,国外亚微米圆柱度测量系统对我国是禁入的。
GMT+8, 2026-4-7 16:47
