[硬度] 谁熟悉布式硬度扫描系统
smartcheng 发表于 2009-3-24 10:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触了布式硬度扫描系统,这个设备要求表面粗糙度吗?到底准不,怎么检定
陕西计量 发表于 2009-3-25 21:14:35 | 显示全部楼层
你说的是不是布氏硬度压痕自动成像,读数系统
 楼主| smartcheng 发表于 2009-3-26 10:36:57 | 显示全部楼层
回复
就是CCD加软件,代替了以前的读数显微镜
风吹石 发表于 2009-3-26 19:28:21 | 显示全部楼层
回复 1# smartcheng 的帖子
虽然没有见过这样的系统,但用CCD摄像头,其采样精度肯定是跟硬度块(或试样)的表面粗糙度有关的,用标准布氏硬度块就可以对其准确性进行检测。
陕西计量 发表于 2009-3-27 15:30:06 | 显示全部楼层
这个系统我用过英国富臻和美国沃伯特的,一般的零件只要用砂轮打磨后,再用砂纸打光后,在焦距正确的情况下,都可以准确测量(3%的精度),标准硬度块的表面粗糙度完全没有问题,我们一般整机检定,只要打出的硬度值在合格范围内即可.单是测量系统的检定,可用标准刻线尺.和定度标准布氏硬度块,测量压痕用工具显微镜检定方法,标准都一样.我用过的这两种布式硬度扫描系统在定度标准布氏硬度块时,不能用来测量所定度标准布氏硬度块的压痕,准确度,稳定性及人为影响因素有待提高.另外富臻比沃伯特好用点.
GMT+8, 2026-4-10 05:12
