[热电偶/热电阻/膨胀] 有关校准287上温度的问题
polaris_lyk 发表于 2009-3-24 12:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用5520A校准FLUKE287的温度时,缺少K型热电偶线,请问能用其他类型的(例如T型)来代替吗?
如果有差别,会差很多吗?
谢谢!
礼匪 发表于 2009-3-24 21:15:56 | 显示全部楼层
两者有温差就会差了
hua2195 发表于 2009-6-9 13:35:07 | 显示全部楼层
不能,会有热电式的
nanjidemeng 发表于 2009-6-9 20:22:42 | 显示全部楼层
应该不行的 不同类型的会有偏差的
zhoujidai 发表于 2009-6-10 22:58:06 | 显示全部楼层
不能用其它分度号的热电偶代替,因为其热电势不同。校准温度时不需要热电偶线,用铜导线连接,计算出测量点相应的热电偶的mV值(查表的)与FLUKE287接线处温度的热电偶mV值之差然后输入给FLUKE287,显示的就是测量点的温度了。
bgqjm 发表于 2009-6-10 23:42:07 | 显示全部楼层
肯定不能替换了,一般5520A附带的热电偶线是齐的,应该不会少,我用的5500A还多出来了。
yangfengchao 发表于 2010-7-3 14:22:05 | 显示全部楼层
这当然不行了,如果你平时用K型偶,校准时用T型是没办法校准平时的误差的。
ylxyjb 发表于 2010-7-6 19:29:51 | 显示全部楼层
不能混用,会出现测量偏差
xiangjun 发表于 2010-9-21 15:15:12 | 显示全部楼层
289的温度校准有点麻烦,一般5520A自带的都是特殊的片插端子,要做专门的测试线,而且对线的要求也比较高.困惑中
cqyork 发表于 2010-9-22 22:44:59 | 显示全部楼层
这个要找厂家配 不能乱用的
ssooss 发表于 2010-9-24 21:29:16 | 显示全部楼层
计量要严谨,其实你应该有答案。
梦醒时 发表于 2010-9-25 08:12:06 | 显示全部楼层
其实T型的材料与K型不一样,产生的毫伏值是有很大的差异。
eric168 发表于 2010-10-11 13:23:31 | 显示全部楼层
那看你用不用287测温了,如果用,当然不行,不用检检玩玩没问题啊
GMT+8, 2026-4-6 14:49
