[压力/真空] 新规程活塞压力计一般选用的规格
压力仪表 发表于 2009-3-25 09:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新规程活塞压力计一般使用的规格
测量范围(MPa):
0.04-0.6  , 0.1-6  ,0.5-25  ,1-60
准确度等级:0.05级 和0.02级
活塞材料: 活塞杆:碳化钨
           活塞筒:碳化钨
砝码材料:不锈钢 (0.02级);碳钢(0.05级)
工作介质:25MPa 以下为变压器油或变压器油与煤油的混合油,25MPa以上为癸二酸酯
晴舍清风 发表于 2009-3-26 14:24:50 | 显示全部楼层
你是西仪的吗?
迷途一书生 发表于 2009-3-26 16:22:56 | 显示全部楼层
应该是,不过全国的活塞一工就没几种样子
马接头 发表于 2009-6-5 22:23:18 | 显示全部楼层
你的说法有个误区,新规程要求25MPa以上最好用碳化钨,以免再对砝码进行修正,也就是不用编号了,可是如果0.04~0.6这一量程的,活塞筒用碳化钨还行,活塞杆也用碳化钨的,你的活塞连接质量怎么处理,碳化钨的密度那么大,而测量下限的质量又那么小,你的托盘岂不没了.
GMT+8, 2026-4-10 03:09
