[数据] 关于测量不确定度的问题
warrie 发表于 2009-3-25 10:42:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教专家,数字式测量仪器的分辨力导致的不确定度可以通过分辨力除以2除以根号3来获得,但对于没有给定分辨力只给定最小刻度的设备,如何进行计算?
规矩湾锦苑 发表于 2009-3-25 15:43:05 | 显示全部楼层
回复 1# warrie 的帖子
如果知道数字式测量仪器的分辨力,你的计算方法是正确的。
1.按JJF1059的5.9条规定,“对于数字显示式测量仪器,如其分辨力为δx,则由此带来的标准测量不确定度为u(x)=0.29δx”,因此“数字式测量仪器的分辨力导致的不确定度可以通过分辨力除以2除以根号3来获得”,实际上2倍根号3的倒数就是0.29。
2.对于没有给定分辨力只给定最小刻度的设备,首先你应该查找校准证书、检定规程、校准规范、制造商给的仪器使用说明书等,看是否给定了示值误差、准确度等级或者不确定度和k值,你就可以直接按JJF1059的第5条规定的B类评定方法评定测量设备引入的标准不确定度分量了。
3.如果没有任何信息资源实现2.的计算,你可以按JJF1059的5.10条规定,从两次校准结果报告书中得到两次测量结果之差的重复性限r,或复现性限R,则由其引入的标准不确定度分量为:
              u(xi)=r/2.83,或者u(xi)=R/2.83
abdong 发表于 2009-4-18 15:04:20 | 显示全部楼层
你的意思是指一些指针式的仪表吗,那些仪表的分辨力不确定度分量可以按照人员读数分辨力来计算,就是你能够准确估读到多少。好像最小刻度下你还能读1/4格,那你的人员读数分辨力就是1/4再除以2倍根号3啊。当然这个人员读数分辨力可以根据人员估读数值的重复性科学计算得到。不过一般按经验差不多就行了。
szhlm 发表于 2009-5-27 09:56:03 | 显示全部楼层
应该是除二是半宽,除以根号3是以正态分布!不是?
电工 发表于 2009-6-3 22:43:05 | 显示全部楼层
回复4楼:
根号3是均匀分布100% 置信概率时对应的一倍标准差的倍数。
正态分布是3,即常说的3西格玛。
分辨力的误差一般按照均匀分布处理,因为是半宽,所以一个分辨力值还要再除以2。
GMT+8, 2026-4-6 17:13
