[容量] 容积式流量计评价
海滨 发表于 2007-7-26 11:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
容积流量计是用精密的标准容器一次接一次,连续地测量被测流体的体积流量,这种直接计量方式可信,准确度较高。容积流量计与被测流体的种类、粘度、密度无关,不受流体工作状态的影响,不受流体雷诺数大小的限制。它既可计量连续流量,又可计量脉动流量,即可计量水,油等液体流量,又可计算各种气态介质的流量。
容积式流量计的最独特用途是计量低雷诺数的粘性流体,这种低速粘性流体用其他流量计无法测量,即使选用的流量计(如挡板流量计)能测量,但测量误差太大,根本无法与容积式流量计相比。
容积流量计自身也有许多缺点,如大口径容积流量计体积大,过于笨重,运输和安装都不方便。又如仪表运行时维护量大,测高粘度流体后在仪表停用时,须及时清除残留介质,否则影响继续使用等。容积式流量计的最大缺点是不能测量带有杂质的流体,因为流体中的杂质容易使转子卡住。如果在上游安装过滤器,尽管仪表可使用,但加过滤器又增大了对流体的阻力,流体的压力损失达,这是不希望的。
容积式流量计在计量工作状态下的体积流量,尽管计量的最大优点是不受流体密度影响,但测量液体介质流量时,需要知道它的质量流量,这将涉及到液体的密度。由于液体密度随温度变化,给出的液体密度不准确,由体积流量转换成的质量流量也不准确。容积式流量计测量气体流量时也存在类似问题。由于气体的可压缩性,工作状态下的体积流量无基准,必须折算到一个标准大气压,20状态下的体积流量。这种折算又涉及到被测气体的温度、压力及密度,当被测气体的温度、压力波动时,很难折算,除非容积式流量计制成电脑型,跟踪被测气体的温度、压力波动时,很难折算,除非容积式流量计制成电脑型,跟踪被测流体的密度变化,通过对容积的脉冲信号和密度信号采样、运算,才能得到准确度很高的流量值。
xjlxy 发表于 2007-7-26 11:19:48 | 显示全部楼层
同感
只是准确度高的容积式流量计使用起来要特别小心。
solitaryfan 发表于 2008-6-13 09:37:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
"容积流量计与被测流体的种类、粘度、密度无关,不受流体工作状态的影响,不受流体雷诺数大小的限制。"
无关?你这是转的吧?
阿呀呀 发表于 2008-8-1 16:50:36 | 显示全部楼层
还是有关系的吧?
ljp_lenovo 发表于 2008-9-18 11:47:02 | 显示全部楼层
容积式流量计准确度比较高,影响容积式流量计计量准确的最大因素是测量介质的粘度。刮板流量计在原油管输贸易交接中使用还是比较广泛的。
GMT+8, 2026-4-10 06:39
