[光谱/光度] 紫外-可见、近红外分光光度计分段分级
大熊 发表于 2009-3-26 01:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们根据JJG178-2007《紫外-可见、近红外分光光度计》正准备建立近红外、紫外、可见分光光度计标准。现在遇见几个问题想请教下:现在为便于描述计量性能要求,将仪器的工作波长划分为三段,分别是A段(190nm~340nm)、B段(340nm~900nm)、C段(90nm~2600nm)。按照计量性能的高低将仪器划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4个级别。我们是否要对每个段每个级别进行不确定度的分析?所采集数据比较多,而且测量次数较少,所得的标准不确定度u(Δ )可能有相当大的不可靠性。如果报告采用检定规程规定的重复性限值进行评定{极差法},最后所得的结果不能满足不确定度要小于误差的1/3这个要求。还有什么好的方法没有??指教下!!!!!!!!!!
fuffn 发表于 2009-3-26 12:01:04 | 显示全部楼层
按JJF1033-2008《计量标准考核规范》的要求,不确定度评定是否合理其中一条是:所给出的不确定度能否覆盖全部测量范围。
因此,你必须分别对A、B、C段的波长准确度和透射比准确度的测量结果进行不确定度评定。
猫猫学计量 发表于 2009-3-26 20:02:41 | 显示全部楼层
没必要对每个级别都进行评估,只要评估你能开展的最高级别就行了。不确定度小于测量误差的1/3是不可能的,你使用的标准物质决定了你的评定结果不可能达到这个值,对于这一点,编写规程的叶老师也表过态了,只要小于测量误差就行了。
jhabcd 发表于 2009-3-26 21:26:05 | 显示全部楼层
不必A、B、C三段,1-4级全评定,有成功的 评定,你参考下就可以了 啊 。
abdong 发表于 2009-4-18 12:08:04 | 显示全部楼层
我们也没有分开评定不确定度,而且你看别人紫外可见的不确定度都没有说少于误差的1/3的,标准物质的不确定度都超过啦,
刘彦刚 发表于 2009-5-8 05:23:13 | 显示全部楼层
“没必要对每个级别都进行评估,只要评估你能开展的最高级别就行了。不确定度小于测量误差的1/3是不可能的,你使用的标准物质决定了你的评定结果不可能达到这个值,对于这一点,编写规程的叶老师也表过态了,只要小于测量误差就行了。”
猫猫学计量:你好!“只要小于测量误差就行了”,是指评定出来的扩展不确定度,只要小于规程给出的对应级的允许误限吗?或者说:评定出来的扩展不确定度,小于规程给出的那级的允许误限,我们的检定装置就能开展那级的分光光度计的检定。是这样吗?
GMT+8, 2026-4-6 11:32
