请教校准证书中 如何应用不确定度进行评定
阿童 发表于 2009-3-26 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新购一台测量设备其 最大允许误差规定为4um   ,经计量单位校准 在测量设备100mm处示值误差为4um  校准证书上注明本次的示值扩展不确定度U=1.5um (k=2)   该如何应用扩展不确定度来评定该测量设备是否合格请高手指点。
[ 本帖最后由 计量员-2 于 2009-3-26 19:13 编辑 ]
zhoujidai 发表于 2009-3-26 15:31:44 | 显示全部楼层
有没有搞错,最大允许误差为4um  ,扩展不确定度U确是1.5mm (k=2) ,1mm可等于1000um呀。
乌镇 发表于 2009-3-26 15:49:43 | 显示全部楼层
校准机构在校准报告是否说明用有证物质进行校准的,如果是可以采用以下的方法进行确认.
       当有证标准物质的护展不确定度大于仪器设备的最大允许误差的1/3时,相当于盲样试验,即标准物质作为盲样进行检测,其测试结果与标准物质所提供的已知是值进行比较,其判断公式为:
|y1-y2|<=sqr(U1^2+U2^2)
式中:y1----仪器设备或计量标准测量标准物质所得的示值;
         y2----标准物质证书所赋予示值;
         U1^2-----测量结果y1的扩展不确定度,k=2;
         U2^2-----标准物质赋值的扩展不确定度,k=2.
WWCCJJ 发表于 2009-3-26 16:09:09 | 显示全部楼层
只知:
    扩展不确定度=包含因子×合成标准不确定度.
bgqjm 发表于 2009-3-26 21:27:46 | 显示全部楼层
是不是应该这么理解,这个计量机构在100mm点给出的值为100.0040mm,误差为4um,扩展不确定度为1.5um,k=2,就是说100mm点的实际值有95%的可信度是落在(100.0025-100.0055)mm这个范围内。
淡如水 发表于 2009-3-26 21:52:30 | 显示全部楼层
如果是以≤的形式规定极限值,可以作出合格的判定,这种情况,作出合格或是不合格的判定都有风险.另外,给出的示值扩展不确定度相对最大允许误差来说有点大.
GMT+8, 2026-4-10 09:48
