[粗糙度] 请教一下关于粗糙度的问题!
wcwhere 发表于 2009-3-27 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用多刻线样板校准粗糙度仪, PDD-401型号的,美国货,0.1和3.2的校准都还好,就是1.6的,选截止波长0.8,误差有+20%,选截止波长0.25,误差只有+6.4%,不知道是什么原因!
寻梦人 发表于 2009-3-27 18:44:10 | 显示全部楼层
当选截止波长为0.25时,此时滤波的波长很短的,换句话说:就是表面加工条纹有的地方测针没有接触到最低的位置处!所以误差较小
Lishu 发表于 2009-3-28 12:04:29 | 显示全部楼层
选截止波长为0.25时,此时滤波的波长很短,会把一些最大及最小的信号过滤掉,所以显示的误差会较小。如果截止波长为0.8,会把轮廓度误差也一起计算在内的。
 楼主| wcwhere 发表于 2009-3-28 20:05:20 | 显示全部楼层
滤波主要是滤除波纹度的,我的多刻线样板加工得很平整,应该没有波纹度,故我以为截止波长的选择对结果的影响不会太大!而且按标准0.1到0.3的应该选0.8啊!
romansky 发表于 2009-3-29 21:23:25 | 显示全部楼层
Ra0.01~0.1um,选择截止波长一般为0.25um,Ra0.1~1um,选择截止波长一般为0.8um,Ra大于1um,选择截止波长一般为2.5um,而且取样长度越长越能体现整体的粗糙度水平。
[ 本帖最后由 romansky 于 2009-3-29 21:25 编辑 ]
jayleechina 发表于 2009-7-15 14:05:37 | 显示全部楼层
波纹度应该和加工的平整不平整没有关系吧~~ 4# wcwhere
十年树人 发表于 2009-9-19 19:06:35 | 显示全部楼层
截止波长既是取样长度,取样长度越短 一些实际的有效波长就不会被评价,所以误差较小。RZ如果小于10大于5 那么截止波长为2.5
GMT+8, 2026-4-7 13:01
