[质量体系与标准] 想找地级市的计量收费标准。。
takuro 发表于 2009-3-27 18:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找地级市的计量收费标准。。哪个市都行,想找个来比较下。谢谢
海狼 发表于 2009-3-27 20:22:13 | 显示全部楼层
地市级?一般收费标准都是由省质监局 省财政厅和省物价局制定颁布的,地市级计量机构只执行,几乎没有地市级计量所单独制定收费标准的。
haishangfeiyan 发表于 2009-3-28 09:42:35 | 显示全部楼层
你可以在网上搜索,各地区城市的收费标准其实都差不多的
dbhlong 发表于 2009-3-28 11:04:44 | 显示全部楼层
只有省(直辖市)财政厅和省物价局制定颁布的收费标准,没有市级以下的。
weideshan 发表于 2009-3-28 11:58:01 | 显示全部楼层
国家制定的收费标准,要求逐级下调,可现在他们都是按照省级标准收费的
zhenfpe 发表于 2009-4-7 15:19:36 | 显示全部楼层
收费标准都是省级颁布的,地市级没有权限。
qrongw 发表于 2009-4-14 22:13:35 | 显示全部楼层
计量检定/校准的收费国家有统一的规定,不过定价比较高,我们这里的计量检测机构据说是按国家定价的4折来收费我们都有点吃不消,每个地方都有所不同,建议还是找当地的计量检测部门询价。
黄黄 发表于 2009-4-15 10:46:31 | 显示全部楼层
你看有用没的
北京市计量检定收费标准.rar
55.35 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 金币 -1
kgdvypvyp 发表于 2009-5-8 14:51:26 | 显示全部楼层
这是浙江台州市质量技术监督检测院收费标准的网址,你可以看一下http://www.tz12365.com/cdjl.asp?classid=146
yuzy 发表于 2009-5-8 14:56:25 | 显示全部楼层
收费标准是根据本省的经济水平由省物价局定的吧
zhongjikun 发表于 2009-6-9 07:25:50 | 显示全部楼层
收费标准都是由省物价局审批的,计量机构只执行,收费标准每个地市不一定相同。
计量单位 发表于 2009-6-9 07:31:41 | 显示全部楼层
计量的收费标准是:由省质监局 省财政厅和省物价局共同制定颁布的,地市,县级计量机构只是执行机构,且每个地市收费标准各不相同。
porny 发表于 2009-6-11 11:06:32 | 显示全部楼层
楼上的说的都对,收费标准没有地市级标准,都是省市级别的。
   各个省市的收费标准在网上都可以查到,国家2004年的收费标准是针对国家级计量站而言,其建议省市制定自己的的收费标准,最早制定好像是福建省,2005~2006就制定了自己的。
   但是,极个别的县市还是依据2004年国家收费标准。:@
    即使省市有了自己的收费标准,也不是一定按收费标准执行,一般都是一定程度的降低标准收费。
  2006年河南制定了自己的收费标准,到了今年,由于经济危机,财政厅、发改委和质监局重新下发了收费标准,在06年的基础上全部下调20%。
doi 发表于 2009-6-11 16:50:32 | 显示全部楼层
是呀,有收费标准又怎样,没有经济危机时我们也不能收到位;有经济危机就更不用说了。唉,总的一句是收费难呀。
niqngfeng 发表于 2009-6-11 16:58:55 | 显示全部楼层
去网上查一下江苏计量仪器检定收费标准
ndytw 发表于 2009-6-11 22:26:26 | 显示全部楼层
各省都不一样,电力系统更贵,如贵州电力试验院的收费差不多是成都中国测试院的两倍,并态度很差。
长空风云 发表于 2009-6-20 09:47:01 | 显示全部楼层
收费标准只有各省局和省财政局、物价局联合下发的才有效,市级的好像必须经过人大常委会通过才能收取吧
寳寳 发表于 2009-9-6 16:45:38 | 显示全部楼层
一般收费标准都是由省质监局省财政厅和省物价局制定颁布的,地市级计量机构只执行。
绿野仙踪 发表于 2009-9-8 17:09:17 | 显示全部楼层
计量局的收费标准一般都比较高,你可以找一些服务机构来做,服务还好。
xqbljc 发表于 2009-9-13 05:32:18 | 显示全部楼层
地市没有制定收费标准 1# takuro
zhangqifeng 发表于 2009-9-20 09:04:15 | 显示全部楼层
山东省的收费标准比北京市的收费标准还要高。山东的经济水平不如北京啊。
zhangqifeng 发表于 2009-9-20 09:08:31 | 显示全部楼层
我们这没有听说那个企业有授权能做比如色谱等的检定,只有当地质量技术机构能做。收费高,没办法。
风吹石 发表于 2009-9-20 09:54:24 | 显示全部楼层
21# zhangqifeng
经济越发达,收费越低。
标准越高,收费越高。
GMT+8, 2026-4-10 03:16
