[螺纹/齿轮] 需要设计螺纹孔位置度量规,哪位仁兄有这方面经验
ytlun 发表于 2009-3-28 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件被测部分结构是:定心部分为70mm左右直径、5mm左右高的外圆柱面;平面上分布有6个节圆直径为90mm左右的M8(也有美制UN)螺纹孔。位置度要求为0.2mm。
我现在设计是规板加插销的方式:规板以外圆柱面定心,上面分布精度较高的与螺纹孔对应的光滑圆孔;插销上一段与光滑圆孔配合,另一端为外螺纹,旋入工件螺纹孔中。6个能同时旋入就判为合格。
可行否??
yj407 发表于 2009-4-26 07:58:09 | 显示全部楼层
我觉得可行,但是测量治具不好做。
1、不知道你工件基准孔的精度是多少?要是精度低的话,那你就得确保该基准孔批量加工要一致,否则你设计的外圆要么就是配合间隙太大要么就塞不进去。
2、螺纹销的中径要尽量做大一些,象UN的牙你的螺纹销的精度等级最好做成3A的,这个精度是没有容隙的。否则间隙太大,测的就不准确了。
彭友 发表于 2009-5-11 09:56:49 | 显示全部楼层
我公司设计过螺纹孔位置检具,方法和你说的差不多,但用锥形螺纹销定位,能消除螺纹中径公差的影响。
哆咪耒咪 发表于 2009-5-20 12:39:28 | 显示全部楼层
你的方法是可行的,检具加工比较困难,不过我不同意 yj407  的意见,因为我们公司类似的螺纹位置度规较多,对与螺纹销的精度要求与普通的一样,不需要高一等级,关键是能配合,位置度有0.2mm的,配合间隙可以忽略。
tdw1973 发表于 2009-5-23 16:03:58 | 显示全部楼层
位置度要求不高,直接检用螺纹底孔位置度即可
GMT+8, 2026-4-7 16:47
