[加油机] 加油机温度测量问题
雨鑫 发表于 2009-3-28 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加油机的检测过程中,温度对测量结果影响有多大,看了一下资料,很多国家的加油机测量是不进行温度的修正
还有在测量温度的时候有没有必要每次检定都要进行温度的测量,感觉到同一油罐的温度,要是严格进行温度测量的话,每支油枪的温度都是一样的。这样就有一个问题,是不是每个油站的检定,只要测量一次温度即可,或者每个油品测量一次温度。
     不知道那位做过这方面的试验或有资料呢
szjlq 发表于 2009-4-8 10:42:37 | 显示全部楼层
我感觉实际测量下来,几乎每一次检定测得的温度好像都有点上下浮动啊,怎么会都一样?
影响的话,编了几个数据看了下,示值、标准器读数用的都是100L
出口20,量器20时,误差0
11.2,11.0时,误差0.03
22,22.2时,误差0.02
11,11.2时,误差0.06
不知道这几个数据能否说明问题,不过看起来应该还是有不小的影响的,至少,误差本身较大时,足以决定其合格与否
看公式的话,出口处温度与20每相差2~3度就有1e-4数量级(0.01%)的影响,两个温差每相差0.1度也有1e-4数量级的影响
zjlslk 发表于 2009-4-23 12:52:06 | 显示全部楼层
这个话题好啊,按照道理,只要量一次温度就可以了,但是油枪的油都是油罐--管道--加油机---油枪,当我们去加大时候,油温其实已经不是油罐里的温度,而且油在管道、加油机呆的时间长短不一样,温度也就不一样了。往往油罐里的油还没到我们的标准桶里,已经检定完毕。而我们量的温度也是管道里的油的温度,所以会不一样(管道埋在地下,有深有浅)。再一个我们的温度计也不那么灵敏,一个是量的不准,再一个挥发会引起温度迅速下降。
温度对加油机的影响还是比较大的。我们的标准桶是在20度的环境下检定的,所以给出的数据是20度的时候的标准。实际检定的时候就不是那么回事了,以汽油为例:桶内温度-油枪口温度=温差,温差为正,都是偏小的。温差问负的时候,就是偏多的。
其实我们检定的都是通过计量器的油量,跟实际的油量没有关系,哪怕油温是30度,很膨胀了,只要通过计量器的油(即30度已经膨胀的油)和计量器测量的数据一样就可以了。
我自己是买了一个编程计算器,编好程序,一按便知!!!
hangxiaodong 发表于 2009-4-23 22:21:35 | 显示全部楼层
加油机检定时温度测量问题在实际操作中很难测得很准,全国的检定员都在实际操作中很难测得很准,不信你去具体干试试,我们再具体讨论
hwb647100 发表于 2009-4-25 21:15:32 | 显示全部楼层
数显温度计可以测量标准器内的温度,分度值0.1。
YWJSJDJ 发表于 2009-5-6 18:44:11 | 显示全部楼层
如果加油机显示100L,不考虑温度是标准器内油品也是100L时,这时把温度放进去计算也不会是这台机子超差,但是,如果不考虑温度时已经接近误差值,这时必须把测得的温度放进去好好计算,也需是台不合格的机子。
GUOKE 发表于 2009-5-6 23:54:41 | 显示全部楼层
数显温度计是否防爆?普通的几百元,防爆的温度计2万元左右一个,都能买得起吗?
shuishengshi 发表于 2009-5-7 22:32:20 | 显示全部楼层
7# GUOKE
规程上没有规定必须使用防爆温度计。原来用的是玻璃的、易损不易读;现在是数显的,导线不耐腐蚀。破损导线浸油,理论上很不安全。现在用的数显已经是第三只了。
若想测得真正的加油机误差、必须每打一次油测两次温度。事实是实际操作起来不容易,非技术因素引发的不确定度太大。
 楼主| 雨鑫 发表于 2009-5-9 23:54:40 | 显示全部楼层
粗略的试验了一下,在环境温度变化不大的情况下,对同一油品进行温度测量,在有人为的读数误差的情况下,温度基本一样,在一个很小的范围内浮动,枪口温度与标准罐的温度之差浮动更小,在计算误差的时候,20L的小罐可以忽略,100L的差值是0.01%这个量级,请问是否可以说可以忽略.
王林波 发表于 2009-5-10 18:13:08 | 显示全部楼层
这涉及到规程中关于温度测量的可操作性问题。楼主的想法很好,但是检定记录不能是同样的温度吧。尤其是小流量检定,个人认为不能忽略。这个问题可以和规程起草人--北京计量院王子钢院长沟通,以便以后的规程修改。
微云淡月 发表于 2009-6-4 10:11:16 | 显示全部楼层
如果是同一油罐的 的油基本可以只测一次温度。不同油品或同油品不同罐那就需要再次测试。而且测量温度不可能完全准确
xiaozhao 发表于 2009-7-9 10:27:45 | 显示全部楼层
耐油温度计的测量探头也不耐油啊   时间长了也老化变硬
hwb647100 发表于 2009-7-21 10:44:07 | 显示全部楼层
我以前用玻璃温度计.一个周期就要坏一只.数显的就好了.
dxquan 发表于 2009-7-21 12:02:01 | 显示全部楼层
现在海兴量器厂出了个专利的标准量器,可以两个温度同时自动量,省去人工测量的误差
但对加油有一定的要求。
海润丰 发表于 2010-11-5 23:40:47 | 显示全部楼层
菏泽开发区海润丰电子科技有限公司的产品“智能加油机检定装置”,较好的解决了温度测量不准的问题。
海润丰 发表于 2010-11-6 20:49:18 | 显示全部楼层
请使用“智能加油机检定装置”,不仅解决测量温度的问题,还能解决计算误差,填写检定记录等一系列问题。电子邮箱:yunfei_55@163.com
GMT+8, 2026-4-5 21:59
