[质量体系与标准] 请教---GR&R结果中贡献度%有什么意义
大器晚成 发表于 2007-7-26 15:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近发现GR&R结果中贡献度%与总变差%是不相同的,总变差%的作用是分析测量系统是否适合于过程分析,那么贡献度%用来干什么呢?国外大公司包括诺基亚公司的GR&R的计算公式中都只记录贡献度%和公差%,而不记录总变差%,所以让我有点搞不清楚了,请高手指教.
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-26 17:59 编辑 ]
duomeiti 发表于 2007-7-26 18:14:54 | 显示全部楼层
贡献度是指,GRR中包含了repeatbility,reproducility,就是重复性和再现性,各占了多少,因为我们的改进措施是根据你的结果来做的。
判定测量系统的贡献度:%Contribution=测量系统的方差/总方差
 楼主| 大器晚成 发表于 2007-8-2 08:30:07 | 显示全部楼层
但是,很多公司在判断测量系统是否可用于控制或过程分析时,所取的结果为公差%和贡献度%,所以我才有此疑问,我认为判断是否可用于过程分析应以总变差%值为准.
贡献度%是以方差值计算得出,而总变差%是以标准偏差计算得出,这样,会造成贡献度%开根号=总变差%,所以,以总变差%为判断依据相对测量系统会更严.
GMT+8, 2026-4-10 11:57
