[扭矩] 扭矩检测设备
风吹石 发表于 2009-3-28 17:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂现场使用的扭矩检测设备一般精度有多高?可以用1.0级的扳手直接校准吗?
过去都是用杠杆加砝码的办法,这对连接头有一定的要求,还需要很多的砝码,运输到现场很不方便的,想直接用精度高的扳手进行校准。
陕西计量 发表于 2009-3-29 23:25:26 | 显示全部楼层
工厂现场使用的扭矩检测设备一般精度在1%或2%,不能用1.0级的扳手直接校准
菜根谈 发表于 2009-4-3 16:46:15 | 显示全部楼层
用扭矩仪进行校准,1级的就可以满足要求了。搬运比较方便。用扭矩扳手校准应该不太合适。
 楼主| 风吹石 发表于 2009-4-3 21:19:51 | 显示全部楼层
回复 3# 菜根谈 的帖子
用扭矩仪是个不错的方法,但必须根据现场加工不同的夹头,操作起来还是比较麻烦。
吉利阿友 发表于 2009-4-5 16:03:08 | 显示全部楼层
  楼主说的方法肯定不行,从量传上讲,扭矩仪与扭矩扳子是分属两个不同技术精度等级的东东,1.0级扭矩仪与1.0级的扭矩扳子内涵完全不同.
  用杠杆加砝码来校准扭矩仪,确实是比较麻烦.但也是相对的,如果进行现场校准是麻烦,但换一个角度,将扭矩仪搬至实验室进行校准,则麻烦可以少很多.
  如果楼主是计量测试所的,拿一把高精度的数显扭矩扳子到企业校准扭矩仪,虽然不对,有些企业也有可能看不出来问题,但总会有部分企业的计量人员看的出来,所以说风险还是蛮大的.干不得.
  用高精度的数显扭矩仪(现场型的,比如说0.3级或是0.5级),去校准现场的1.0或2.0级的扭矩仪倒是可行.只是一般单位舍不得投十几万出购置这样的仪器.我公司有一套德国产的PTT扭矩测量仪,精度蛮高,0.5级(好像还是精度更高一点的,比如0.3级的),对生产一线的扭矩仪的点检,我就是用这个设备进行的,完全满足要求.但是扭矩仪的周期检定,我还是用传统的杠杆加砝码的形式进行的,别无它法.
 楼主| 风吹石 发表于 2009-4-5 17:45:28 | 显示全部楼层
汽车零部件的生产企业,在生产现场,有大量的专用检测设备,这些设备中需要测扭矩的很多,范围也比较广,从几十牛米到上千牛米,如果用杠杆加砝码的办法,需要携带相当多的检具,而且还要专门的接头。即使这样,由于受到场地空间的限制,还是无法做全。之所以在这里提出这样的问题,就是希望大家能够提出一个较为方便的办法。
陕西计量 发表于 2009-4-5 23:42:21 | 显示全部楼层
用扭矩传感器配合加力杆,数显表即可,我们用的是北京304所的,精度为0.3%,传感器和数显表是分开的,这样在现场校验比较方便
zhaoyan 发表于 2009-4-6 22:38:27 | 显示全部楼层
用0.5级的扭矩仪进行校准。
巨龙骑士 发表于 2009-4-8 16:28:28 | 显示全部楼层
建议使用德国达威力的扭矩检测装置,准确度达到0.3级。
老彭 发表于 2009-4-9 21:33:06 | 显示全部楼层
有必要用这么高等级吗?
GMT+8, 2026-4-10 04:56
