[质量] 汽车衡检定方法的研究
兑水 发表于 2009-3-28 18:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
阮文芳
广东省湛江市质量计量监督检测所
摘 要:目前,我国汽车衡的检定方法主要有两种:一是用人力搬运小砝码(每只20kg)进出汽车衡台面的检定方法;二是用检衡车的吊机起吊大砝码(每只500kg以上)进出汽车衡台面的检定方法。第一种方法是最原始的方法,因为是用人力手提砝码进出汽车衡台面,所以,此种方法最耗力、耗时,检定人员相当辛苦;第二种方法用机械力代替了人力,[第一段]
汽车衡检定方法的研究.pdf
419.52 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 金币 -1
海狼 发表于 2009-3-28 20:24:50 | 显示全部楼层
不管是使用小砝码还是吨级砝码,检定汽车衡耗费时间最长的就是偏载了,在实际检定过程中,几乎没有单纯的检定的,基本上都要调试偏载误差和测试复核的。在没有叉车只有20kg小砝码的情况下,如何能快速调试偏载,我在实际检定工作中,常常使用运载砝码的货车来测试的,如我常碰到运载10吨砝码的小型货车自重在5吨多点,装载砝码是15多,让司机驾驶货车走汽车衡的边缘,尾部压载在传感器的上方,不管数据显示多少,只要把几个角的数据调试一致即可,调试完毕后注意多复核几次,尽量达到不管车在秤台的何位置,误差不能超出该称量的最大允许误差即可,最好调试到各点的数据一致。最后就是卸载砝码标定,标定完毕后,注意检查下回程误差。
叶问 发表于 2009-3-29 11:51:16 | 显示全部楼层
我们有一辆35T的检衡车,方法是先用检衡车分前中后三点测偏差,误差大可以粗调,误差不大就下10T圆码压脚细调。OK后下砝码标定(如果磅质量好的话)。但现在厂家多质量又参差不齐,有些磅一上检衡车磅面明显有弯曲现象,这样的磅做偏载是很难调的。
心如止水 发表于 2009-3-31 19:22:13 | 显示全部楼层
问一下楼上的,10吨圆码怎么压脚啊,跨的面积太大了吧?再一点,调完以后要卸砝码重新上一下,用吊臂也太慢啊.
[ 本帖最后由 心如止水 于 2009-3-31 19:26 编辑 ]
随之便之 发表于 2009-4-1 09:59:39 | 显示全部楼层
请教下二/三楼的,在检定中都是先粗调然后再用砝码标定,那标定后汽车衡的各项数据都有所改变,那前面的调整还有什么意义?一般我们都是先标定后再调偏载的!!
mengfan 发表于 2009-4-1 10:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# 兑水 的帖子
买检衡车的还是少,都是20kg小砝码
易木 发表于 2009-4-2 09:41:47 | 显示全部楼层
在使用中的,用检衡车的,偏载砝码使用量容易实现要求数量,并能反映存在的问题,而且各传感器能更好调整;小砝码的使用量大部分应该不会很多,如申请单位有叉车,用叉车替代砝码检偏载,效果还好些。最后才标定。
德奥 发表于 2009-4-2 10:09:40 | 显示全部楼层
先用重车压段来粗略了解偏载误差的大小,然后用负载(个人认为叉几吨砝码的叉车用起来最爽)细调偏载误差,最后用砝码整体标定,可以获得比较好的效果。
单纯用砝码费时费力,不合算。
用替代物准确度难以保证。
随之便之 发表于 2009-4-2 16:38:02 | 显示全部楼层
用重车占的面积太大了吧,在粗调中如何确定具体是哪一个传感器偏载大小?而重新标定后应该再用砝码检定下各个点的偏载误差的吧,那这样不是更费力费时?
wangdada 发表于 2009-4-3 15:29:08 | 显示全部楼层
用车压偏载时候,你们的记录怎么做,指教一下
ooohsf 发表于 2009-5-12 21:44:01 | 显示全部楼层
用2吨砝码,叉车,速度还可以
hangxiaodong 发表于 2009-5-12 23:00:11 | 显示全部楼层
检定衡器无窍门,我们用检衡车,现在都是40到100吨的大秤,只有用叉车挑砝码依次压角,检偏载调平衡,最后把超过半载的砝码标定即可
性情中人 发表于 2009-5-14 08:51:15 | 显示全部楼层
用车压偏载很好做,每个角压一次,只能检几个角的差值,不能检其实际误差.还是不太科学.
流连 发表于 2009-5-14 10:00:41 | 显示全部楼层
请教下二/三楼的,在检定中都是先粗调然后再用砝码标定,那标定后汽车衡的各项数据都有所改变,那前面的调整还有什么意义?一般我们都是先标定后再调偏载的!! ...
严重错误,一定要先调偏载,后标定。
流连 发表于 2009-5-14 10:35:26 | 显示全部楼层
偏载的目的是让各个角显示值一样,而不一定要求准确;偏载调整后一定要标定(调整量程),生产厂家也都要求这样做。
质监卫士 发表于 2009-5-20 23:38:13 | 显示全部楼层
我们的做法跟楼上的朋友一样.实际上真正按规程检一台超过50T的汽车衡,在市\县一级根本没法做到
jerb 发表于 2009-5-22 23:02:57 | 显示全部楼层
“流连”说得很对!“一定要先调偏载,后标定!偏载的目的是让各个角显示值一样,而不一定要求准确;偏载调整后一定要标定!”非常中!!!
海鲷 发表于 2014-1-3 10:48:37 | 显示全部楼层
电子汽车衡加载后,闪变的原因?
gjs520 发表于 2014-1-5 10:03:20 | 显示全部楼层
我们有1t砝码20个,用叉车不,校150t汽车衡,最快也要半天
GMT+8, 2026-4-7 02:03
