[真题复盘] 实验室操作试题及答案
幻灭 发表于 2007-7-26 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室计量操作班考试试题
   工作单位:                                姓名:                    考试成绩:
一.填空题(每空1分共25分)
1 .使用架盘天平时,被称物放(    )边,砝码放(     )边。
2. 玻璃量器的烘干温度不得超过(   )℃,以免引起容积变化。
3. 变色硅胶干燥时为蓝色,吸水后变为(    ),应在120℃下烘干再用。
4. 审核工作应由受过(       )和(       )的人员承担。
5. 审核人员审核的工作应与(             )无关。
6. 化验室一般将见光易分解的物质存放于(    )色瓶中。
7. 测量不确定度是表明测量结果的(       )。
8. 容量为50mL和25mL的滴定管,分刻度值为(    )mL, 可读至(    ) mL。
9. 电子天平安装后称量前必须进行(     )。
10. 实验室应由熟悉(                 )、(         )、(        )和(       )评价的人员来实施对检测或校准活动的监督。
11. 每次校准和检测的原始记录应包含足够的信息以保证其检测或校准活动(     )。
12. 实验室应对测量、校准、环境监控和抽样结果有影响的仪器和设备进行(    )管理,在投入使用前必须进行(    )、(    )或验证。
13. 实验室的测量量值应当进行(    )。
14. 每次校准和检测的原始记录应包含足够的信息以保证其检测或校准活动(    )。
15. 实验室应避免卷入任何可能会降低其(      )、(      )、判断或运作(      )的可信程度的活动。
二.选择题:(每题1分共10分;只有一个正确答案,请打√)
1.校准或检测所用的每台设备应
  ①上锁 □                         ②加以校准标识
  ③用彩色编号 □                   ④加以唯一性标识 □
2.所有的记录应储存于
  ①防火的柜子里 □                  ②上锁的房间 □
  ③技术负责人的办公室 □            ④安全的地方
3.纠正措施应何时实施
①立刻 □                         ②在商定的时间内
③在下次审核前 □                 ④在下次评审前 □
4.实验室的校准证书/检测报告不必包括
  ①唯一性标识 □                    ②实验室的名称和地点 □
  ③检测仪器的标识                   ④不确定度的说明 □
5.检测/校准所处的环境的要求
  ①控制温度和湿度 □                  ②是无尘的 □
  ③不影响检测/校准结果的有效性      ④清洁、整齐 □
6.实验室对质量体系运行全面负责的人是:
        A.最高管理者 □       B.质量负责人□        C.技术负责人□
7. 有时工作急需,所采购的物资或在校准/检测过程中的消耗品来不及检验或没有合适的仪器,又不能确定质量的,在此种情况下
A.仍不准投入使用□
B. 应充分相信供应商出具的合格证或充分相信该校准/检测操作员的经验和技术水平,可以投入使用□
C.要经实验室授权人员审批后,做好记录和标识后方可放行使用□
8. 对仪器设备的审查主要是审查
A.校准/检定证书的合法性□    B.量值溯源结果的有效性□
C.仪器设备使用记录的完整性□
   9.审核过程中确定的不符合项的证据必须
A.记录□         B.被受审核方管理层认可□         C.能在日后检查□
10.将以下0.0121、25.64、1.05782、0.20010数字相加,其结果的有效数字应是(     )。
      A) 3位     B)  4位      C) 5位       D) 6位
三.判断题:(是,请打√;非,打X)每题1分共15分
1. 烘箱底层的加热板上可以放置烘干物品。(    )
2.校准或检验活动必须在固定的场所中进行。(    )
3.实验室以外人员一概不能进入实验室。(    )
4.有些标准物质是消耗品,可以不建管理档案。(    )
5.实验室用于测量用的仪器设备应能溯源到国家计量基准。(    )
6.实验室不能使用任何带有缺陷的测量设备。(    )
7.实验室购置的新仪器,凡带有出厂合格证或制造许可证的,在一年之内可以不必校准、检定或验证。(    )
8.实验室的仪器如已经按周期进行了校准或检定,就能够在证书所给的时间内保证其稳定可靠。(    )
9.任何检测工作只要有标准就无需再编写作业指导书。(    )
10.认可实验室千万不能使用非标准方法从事校准或检测,这样风险太大。(    )
11.检测实验室与校准实验室都有责任向客户提供测量不确定度。(    )
12. 为防止用户乱用校准或检测结果,给用户的校准证书或检测报告最多只能一份。(    )
13.认证实验室的记录应永久保存。(    )
14.检定或校准不合格的仪器设备贴上红色标志,放在安全的地方就可以了。(    )
15.实验室所有在用的仪器设备只要经过检定或校准,并取得了合格证书不必安排确认就可以保证给用户的检测质量。(    )
四.问答题:(1-5题8分)
1.计量认证和评审准则的法律依据各是什么?
2.什么叫“验证试验”?实验室在什么情况下需要进行验证试验?
3. 简述电子天平的使用注意事项?
4. 质量记录的作用是什么?
5、什么是实验室认可?
6、什么是计量;SI(国际单位制)基本单位包括那些?(10分)
实验室计量操作员试题答案
一.填空题(每空1分共25分)
1 .使用架盘天平时,被称物放(左 )边,砝码放( 右 )边。
2. 玻璃量器的烘干温度不得超过(150)℃,以免引起容积变化。
3. 变色硅胶干燥时为蓝色,吸水后变为(粉红色),应在120℃下烘干再用。
4. 审核工作应由受过[培训]和[有资格]的人员承担。
5. 审核人员审核的工作应与[审核人员从事的工作]无关。
6. 化验室一般将见光易分解的物质存放于(棕)色瓶中。
7. 测量不确定度是表明测量结果的( 离散性  )。
8. 容量为50mL和25mL的滴定管,分刻度值为(0.1)mL, 可读至(0.01) mL。
9. 电子天平安装后称量前必须进行(校准)。
10. 实验室应由熟悉[检测或校准的方法]、[程序]、[目的]和[结果]评价的人员来实施对检测或校准活动的监督。
11. 每次校准和检测的原始记录应包含足够的信息以保证其检测或校准活动[能够再现]。
12. 实验室应对测量、校准、环境监控和抽样结果有影响的仪器和设备进行[控制]管理,在投入使用前必须进行[校准]、[检定]或验证。
13. 实验室的测量量值应当进行[溯源]。
14. 每次校准和检测的原始记录应包含足够的信息以保证其检测或校准活动[能够再现]。
15. 实验室应避免卷入任何可能会降低其[能力]、[公正性]、判断或运作[诚实性]的可信程度的活动。
1.校准或检测所用的每台设备应
  ①上锁 □      ②加以校准标识 √   ③用彩色编号 □        ④加以唯一性标识 □
2.所有的记录应储存于
  ①防火的柜子里 □    ②上锁的房间 □  ③技术负责人的办公室 □      ④安全的地方 √
3.纠正措施应何时实施
①立刻 □   ②在商定的时间内 √    ③在下次审核前 □          ④在下次评审前 □
4.实验室的校准证书/检测报告不必包括
  ①唯一性标识 □   ②实验室的名称和地点 □   ③检测仪器的标识 √    ④不确定度的说明 □
5.检测/校准所处的环境的要求
  ①控制温度和湿度 □    ②是无尘的 □  ③不影响检测/校准结果的有效性 √   ④清洁、整齐 □
        A.最高管理者 □       B.质量负责人□√       C.技术负责人□
A.仍不准投入使用□
C.要经实验室授权人员审批后,做好记录和标识后方可放行使用□√
8. 对仪器设备的审查主要是审查
A.校准/检定证书的合法性□    B.量值溯源结果的有效性□√   C.仪器设备使用记录的完整性□
   9.审核过程中确定的不符合项的证据必须
A.记录□√         B.被受审核方管理层认可□         C.能在日后检查□
10.将以下0.0121、25.64、1.05782、0.20010数字相加,其结果的有效数字应是(  B  )。
      A) 3位     B)  4位 √      C) 5位       D) 6位
1. 烘箱底层的加热板上可以放置烘干物品。(X)
2.校准或检验活动必须在固定的场所中进行。(X)
3.实验室以外人员一概不能进入实验室。(X)
4.有些标准物质是消耗品,可以不建管理档案。(X)
5.实验室用于测量用的仪器设备应能溯源到国家计量基准。(X)
6.实验室不能使用任何带有缺陷的测量设备。(X)
7.实验室购置的新仪器,凡带有出厂合格证或制造许可证的,在一年之内可以不必校准、检定或验证。(X)
8.实验室的仪器如已经按周期进行了校准或检定,就能够在证书所给的时间内保证其稳定可靠。(X)
9.任何检测工作只要有标准就无需再编写作业指导书。(X)
10.认可实验室千万不能使用非标准方法从事校准或检测,这样风险太大。(X)
11.检测实验室与校准实验室都有责任向客户提供测量不确定度。(√)
12. 为防止用户乱用校准或检测结果,给用户的校准证书或检测报告最多只能一份。(X)
13.认证实验室的记录应永久保存。(X)
14.检定或校准不合格的仪器设备贴上红色标志,放在安全的地方就可以了。(X)
15.实验室所有在用的仪器设备只要经过检定或校准,并取得了合格证书不必安排确认就可以保证给用户的检测质量。(X)
四.问答题:每题8分共40分
答:计量认证的法律依据是计量法第22条。
   评审准则的法律依据是计量法、标准化法和产品质量法。
答: 验证试验是利用实验室间比对来确定实验室的检测和测量能力。证明实验室校准或检验的质量,反映出实验室测量的系统偏差的水平。
    实验室应在每4年中对所有检测项目有计划地安排一次验证试验。
3. 简述电子天平的使用注意事项?
        安装后称量前必须进行“校准”。
        开机后至少预热一段时间(按说明书)一般30min才能正式称量。
        长期不用时应每隔一段时间通电一次,以保持电子元器件干燥,特别是湿度大时更应经常通电。
        防振、放风、防电磁干扰等。
4. 质量记录的作用是什么?
答:1>为证明质量活动满足质量要求提供客观证据。质量记录具有再现性,追溯性和鉴证性。
5、什么是实验室认可?
答:实验室认可是指对校准和检测实验室有能力进行指定类型的校准和检测所做的一种正式承认。实验室认可的对象是校准实验室和检测实验室。
答:1):计量是实现单位统一,量植准确可靠的活动,计量既是测量又不同于测量,它是与测量结果置信度有关的,与不确定度联系在一起的规范化测量。
2):SI(国际单位制)包括7个基本单位:长度-米,质量-千克(公斤),时间—秒,电流-安[培],热力学温度-开[尔文],物质的量-摩[尔],发光强度-坎[德拉]。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-26 23:51 编辑 ]
参与人数 1金币 +15 收起 理由
duomeiti + 15 试题及答案
GMT+8, 2026-4-9 21:02
