[通用量具] 千分尺的毛病?
facai520 发表于 2007-7-26 21:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有一把千分尺50-75的,转动的时候微分筒磨擦固定套筒,每次都是全程同一位置磨擦,洗干净拆装了好几次还是一样,然后换一个微分筒,还是同一个地方磨擦,然后再换一个丝杆,也是同一个地方磨擦,请问这是什么原因?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-27 00:14 编辑 ]
老手 发表于 2007-7-26 21:09:55 | 显示全部楼层
千分尺是哪产的?你可以先把微分筒安装得不要太紧,再安上测力棘轮,边紧边敲磨擦的地方。直到转动不再有磨擦为止
duomeiti + 2 热心回复
zssugen 发表于 2007-7-27 18:22:38 | 显示全部楼层
这个问题很简单,这肯定是固定套筒的这个地方变形了,你只要把套筒摩擦的地方稍微打磨掉一点就可以了,以前我也曾经这样修过一把Mitutoyo的数显千分尺,所以并不影响测量读数,如果你是读刻度的话可能就不适合了,因为可能会把刻度磨掉了。
小燕子 发表于 2007-7-30 15:45:01 | 显示全部楼层
还有可能是测量杆弯了,是拿肉眼看不出来的,拿到维修卡尺的地方,校正杆的直度后,有可能就好了
jsyzwgh 发表于 2012-2-12 19:04:24 | 显示全部楼层
固定套筒偏心
hunzaijiliang 发表于 2012-2-13 20:38:40 | 显示全部楼层
估计是固定套筒变形了吧,因为你换来换去,就是尺架和固定套筒没换。
ggwudi 发表于 2012-2-16 09:51:23 | 显示全部楼层
用研磨砂在套筒里打磨一遍,应该就可以
yzhgw 发表于 2012-2-17 07:15:35 | 显示全部楼层
桂林产的好象经常有这种现象,不知有什么好的方法排除
GMT+8, 2026-4-7 01:43
