[质量] 电子天平内校程序
梅计 发表于 2009-3-30 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平内校程序
电子天平内校程序.rar
10.58 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 金币 -1
langkejianxin 发表于 2011-8-25 17:31:27 | 显示全部楼层
标准器溯源了,人员资质具备了,建标环境也具备了,那自校就应该被客户和第三方认可了吧
wangchunling 发表于 2011-9-14 10:38:16 | 显示全部楼层
回复 3# 茅屋梦想
1.
目的
为确保检验、测量和试验所用计量器具溯源至国家基准,保持其量值的准确可
       靠,规范内校操作,特制定本内部校准程序。
2.
应用范围
此文件适用于本公司所电子天平的校准。
3.
参考文献
-机械天平检定规程(JJG 98-2006),
4.
定义
5.
校准条件
5.1 标准仪器
F1级砝码组,温湿度计(0.1分度)
5.2 校准环境要求
校准环境的温度应控制(18~26)℃之间,每小时的波动应不大于0.5,湿度应(20%~75%)RH之间
6.
校准项目
6.1 外观及环境检查
6.2 天平各载荷点的示值误差
6.3 天平的偏载误差(四角误差)
6.4 电子天平示值重复性
7
程序
7.1 外观及环境检查
以目力察看和手动检查的方式检查天平的外观质量,天平铭牌上应有型号、名称、最大秤量、最小秤量、准确度等级;开机后能正常显示或调归零.环境应能完全满足5.2的要求.
wangchunling 发表于 2011-9-14 10:38:50 | 显示全部楼层
回复 3# 茅屋梦想
7.2 天平各载荷点的示值误差
7.2.1
先开机预热,然后根据天平的使用说明书要求进行自校准(即归零),
从零载荷开始,逐渐单往上加载,直至加到天平的最大秤量值时,然后再逐
渐单卸载,直至零载荷为止
7.2.2
校准载荷点的选择:
7.2.2.1
0~5000e
秤量段
空载和最小秤量点为必选项,其它点可根据标准器的情况选择校准点。
7.2.2.2 >5000e~20000e秤量段
           根据标准器的情况均匀的选择校准点,最大允许误差为2e
7.2.2.3 >20000 e~Max秤量段
           最大秤量点为必须校准点,其它点可根据标器的情况来选择。
7.3
天平的偏载误差(四角误差)
试验载荷约为天平最大载荷的三分之一,依次加载于秤盘的周边四个对称点
和中心点,其四角误差等于各点的示值与中心点的示值之差的最大者.
7.4
电子天平示值重复性
电子天平重复性校准应在空载和加载状态下进行,加载的载荷有两种:一种是
全载,另种是半载.要求校准中分别对加载和空载的平衡位置进行读数并记录,
时注意每加一次载荷均应返零一次.要求对同一载荷多次衡量结果之间的差值,
不得超过天平在该载荷时的最大允许误差的绝对值.
8
校准结果的处理
                    经校准符合本内部校准程序要求的发给校准证书,不符合要求的发给校准不合格通知书,并注明不合格项目。
9
校准周期
                    校准周期可根据使用的具体情况确定;送外校准一般定36个月一次,.内部校准周期为3个月/次。
wangchunling 发表于 2011-9-14 10:41:55 | 显示全部楼层
参考文献-机械天平检定规程(JJG 98-2006),
不对
应为电子天平检定规程(JJG 1036-2008),
wangchunling 发表于 2011-9-14 10:44:51 | 显示全部楼层
上述方法没有说明对电子天平零点修正的问题
GMT+8, 2026-4-7 07:49
