[质量体系与标准] 求助:关于流速仪的扩展不确定度的计算问题
乌镇 发表于 2009-3-30 16:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们环保站有一本仪器"流速仪"要进行新项目扩项,这台仪器测河水的流速的.本人问来问去都没有那个检定/校准部门对这台仪器进行检定的。于是乎要自己进行测算仪器的准确度。但是水平不行,所以请求帮助。
信息:
0)该仪器是采用矩形分布,还是正态分布计算?是采用极差法,还是贝塞尔法计算?
1)怎么进行上下两部的标准不确定度的计算?
该仪器分上下两部分,上部分是XHW通用流速测算仪,下部分是旋怀式的物理装置。
这台仪器上部分是拿在手上的,下部分是放进水里的,通过电线连接。
2)怎样进行合成标准不确定度的计算?
3)怎样取数学模型?怎样计算方差和灵敏系数?
上部分主要技术指标:
1.测速范围:0~9.99m/s
2.测速历时:分200s、100s、50s、20s、及任意秒(T=000s)五档;
3.测量数位:保留三位有效数;
4.测量误差:<=0.5%(不包括流速仪误差)
流速仪测速公式:
V=b(AX/T)+a
V为T时间内的平均流速,单位是m/s;
b为流速仪的水力螺距,单位是m;
a为流速仪的常数,单位是m/s;
T为测流历时,单位是s;
A为流速仪转数与信号数的比值;
X为信号数。
下部分技术数据:
1.仪器测量测量范围:0.2~3.5m/s;
2.仪器的起转速:V0<=0.08m/s;
3.检定公式的均方差:m<=+-1.5%;
4.旋怀的回转直径:ф=128mm;
5.每二次信号间旋杯的转数: 5转;
仪器检定的结果采用的公式,其形式如下:
V=bn+a
式中V——流速(m/s);
       n——旋杯转率,等于旋杯总转数“N”与相应的测速历时“T”之比,即n=N/T(1/S);
       b——水力螺矩,单位是m;
       a——仪器常数,单位是m/s;
GMT+8, 2026-4-10 05:00
