[螺纹/齿轮] 螺纹环规怎么检验?
DGR 发表于 2009-3-30 18:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有很多的螺纹环规,怎么检验呢?有那些资料?
yj407 发表于 2009-3-31 06:53:57 | 显示全部楼层
用校对规检,要是找不到校对规,用卧式测长机检中径。具体方法参《照圆柱螺纹量规检定规程》JJG 888-1995。
 楼主| DGR 发表于 2009-3-31 20:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 yj407 于 2009-3-31 06:53 发表
校对规那里可以买?有没有一些资料?图片?
hayuzhu 发表于 2009-4-1 07:51:36 | 显示全部楼层
可以到当地的计量局校对啊!完了还发给你合格证呢!
 楼主| DGR 发表于 2009-4-1 18:07:18 | 显示全部楼层
原帖由 hayuzhu 于 2009-4-1 07:51 发表
我想自己检验啊。需要买什么?
yj407 发表于 2009-4-1 19:33:19 | 显示全部楼层
那就买校对规吧,国内的哈量做的比较好。不过,还有一点,你们同规格的环规多吗?如果同一规格的环规只有一两套的话,那么买校对规就不划算了!!因为校对规也要正期校正的。
 楼主| DGR 发表于 2009-4-1 21:34:49 | 显示全部楼层
校对规是1套这样买的吗?我们公司有很多工制螺纹(M3~M22)还有一些美制,英制的。
yj407 发表于 2009-4-1 23:17:11 | 显示全部楼层
校对规一套是4~6个。比如:M3-6g的环规,那就要买:M3-6g 的TT、TZ、ZT、ZZ 这四个。分别校通规和Z规的。这是对于检验新买环规的。对于使用中的环规,最好再买个ZS和TS(其实TS就够了,因为Z规一般来说磨损很少的)这两个校对规,当然也可以不买。你要核算一下值不值得去买。
heaton 发表于 2009-4-2 18:50:06 | 显示全部楼层
原帖由 DGR 于 2009-4-1 21:34 发表
校对规当然是一套一买咯,校对规你还是要检的
jiliangzhong 发表于 2009-4-3 17:35:31 | 显示全部楼层
我建议还是送计量所检合算。
规矩湾锦苑 发表于 2009-4-3 21:37:55 | 显示全部楼层
原帖由 DGR 于 2009-3-30 18:19 发表
螺纹环规多还是买校对规吧,量具刃具厂都可以买到。为了购买和送检的经费尽量节约,使用中的螺纹环规只需要校通通、校通损和校止通、校止损四个就可以了。
如果同一个品种和规格数量少,最好直接将螺纹环规送检,这样就会更节约。
jiliangzhong 发表于 2009-6-3 11:49:15 | 显示全部楼层
当然,是送计量所合算,因为自己检测,标准件还是要通过外校合格后才能用的。除了花钱还要花力花时间。
lscsxy 发表于 2009-6-3 12:37:49 | 显示全部楼层
多的话送校,再比对
既经济又省时
aux8180 发表于 2009-6-14 10:49:51 | 显示全部楼层
使用中的环规如果只用通损及止损检验会出现啥问题? 11# 规矩湾锦苑
哆咪耒咪 发表于 2009-6-14 15:36:06 | 显示全部楼层
不常用的可以送计量局检定,对于需长期使用的可以做校对规,新制的用TT,TZ ,ZT,ZZ使用中的用TT,TS  ZT  ZS
GMT+8, 2026-4-9 17:04
