[色谱/质谱] 气相色谱仪维修要点
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 09:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
气相色谱仪维修要点
故障的判别: ◇基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
▲仪器启动不正常。
⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。
§A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。
§B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。
§C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。
§D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。
§E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。
§F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。
§G.必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
§H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
▲温度控制不正常。
⊙指不升温或温度不稳定。
§A.所有温度均不正常时,先检查电网电压及接地线是否正常。
§B.所有温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察进样器和检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障。
§C.如果电网电压和接地线正常,则通常是微机板故障,一般来说各路温控的铂电阻或加热丝同时损坏的可能性极下。
§D.如果是某一路温控不正常,则检查该路温控的铂电阻、加热丝是否正常。
§E.如果是柱箱温控不正常,还要检查相应的继电器、可控硅是否正常。
§F.如果铂电阻、加热丝等均正常,则是微机板故障。
§G.在上述检查过程中,要注意各零部件的接插件、连接线是否存在断路、短路、以及接触不良的现象。
▲点火不正常。
⊙指FIDNPDFPD检测器不能点火或点火困难。
§A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。
§B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。
§C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。
§D.、点火丝正常的情况下,FIDFPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。
§E、.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
§F、.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。
§H.、检查检测器内部是否存在漏气现象。
▲柱恒温箱
◇组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。
◇作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。
◇柱箱应具备以下功能:
1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。
2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。
3.柱箱的有效容量应该足够大。
4.热容量小,保温效果好。
5.足够大的加热功率(升温速率)20/分,一般在1000~2000W之间。
6.过温保护。
7.自动后开门。
◇判别
1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。
2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。
▲微机控制电路板
◇作用:柱箱温度,进样器温度,控制器温度的控制,FID的点火/高压切换,分流/不分流的切换,柱箱后开门角度的控制,信号的衰减,为检测器电路板提供电源。
◇原理:温度传感器(铂电阻RΩ=100 Ω /0℃)的物理量(随温度变化的电阻值)通过印板右上方的线性化电路,转为模拟量(与温度变化成线性关系的电压量值),经VFC转为数字信号,由计算机进行运算处理,通过印板右下方的控制元件,对加热元件进行控制。通过J300J301JP4插座连接线,对点火、后开门,分流/不分流,继电器的切换控制。参见示意图。
◇判断:
1.用万用表(直流档)分别测量J11号脚、
3号脚、6号脚、8号脚、11号脚、13号脚对
地电压分别为+60V+5V+15V-15v
+18V-18V
2.用万用表(直流档)测量JP4插座与5号脚
对地电压应为+24V
3.用万用表(直流档),测量SIGNALI插座的
  1号脚对地电压,调节调零电位器(对应J1的放大印板)使该点的电压为+0.5V。然后按功能键[ATTA],再分别按照顺序按数字键[1]~[8],在SIGNALI插座的1号脚,对地电压分别为+0.2500V~+1.96mV
GMT+8, 2026-4-6 17:39
