[色谱/质谱] ZTGC-900D型气相色谱仪的常见故障及其排除
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 09:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ZTGC - 900D型气相色谱仪是我国上海科创色谱仪器公司设计生产的新一代高性能气相色谱仪,它借鉴了国外先进的气相色谱仪的性能特点和制造技术,可装配不锈钢或玻璃填充柱以及各种柔性石英毛细管柱,实现沸点低于450℃的复杂混合物的高精度定性、定量分析,广泛应用于石油、化工、煤炭、电力、环保、医药、食品等各个领域。以下介绍该仪器的常见故障及其排除方法。
1 色谱峰形不正常
1. 1 故障诊断
    汽化室内的玻璃衬管不够平整,载气很少从衬管内孔流进色谱柱。
1. 2 故障排除方法
    将汽化室内的玻璃衬管重新压平。
2 色谱峰重复性差
2. 1 故障诊断
    汽化室硅橡胶片漏气或色谱柱连接处漏气。
2. 2 故障排除方法
    若是汽化室硅橡胶片漏气,则更换汽化室硅橡胶片,否则拧紧色谱柱连接螺帽。
3 仪器荧光显示管显示“ERR1”或“ERR2”
3. 1 故障诊断
    用万用表电阻挡检查铂电阻,铂电阻的正常阻值约为107Ω,若铂电阻异常,表明铂电阻短路或断路。
3. 2 故障排除方法
    更换铂电阻。
4  基线长期漂移
4. 1 故障诊断
    (1)检测器温度或色谱柱温度漂移。
    (2)桥电流温度过高,使热导池温度超过检测器设定的控制温度。
4. 2 故障排除方法
    (1)若温度板基准二极管特性变差,则更换二
极管。
    (2)降低桥电流和提高检测器的设定温度。
5 基线噪声很大
5. 1 故障诊断
    (1)热导检测器测量电路中导线接触不良。
    (2)气源稳压阀失灵致使气源压力变动。
    (3)基线调零电位器接触不良。
5. 2 故障排除方法
    (1)检查并拧紧所有测量电路中的导线,保证其焊接牢固。
    (2)检查并更换稳压阀。
    (3)更换调零电位器。
6 开机后柱箱加热指示灯很快熄灭且仪器显示“ERR4”并停止加热
6. 1 故障诊断
    检查柱箱设定的超温保护值,发现其值变为常温状态值(雷击所致) ,故加热不久,产生自动保护动作,停止加热。
6. 2 故障排除方法
    按照仪器使用说明书重新设定柱箱控制温度,将控制温度设置成65℃。
7 仪器运行中F ID检测器色谱峰异常变小
7. 1 故障诊断
    检查发现F ID衰减的设定值发生改变,由原来的“02”改变为“06”(雷击所致) 。
7. 2 故障排除方法
    按照仪器使用说明书的设定步骤,把F ID的衰减值重新设定为“02”。
8 仪器运行中TCD检测器不出峰
8. 1 故障诊断
    检查发现TCD电流设定值及衰减设定值发生改变,分别由原来的“70”及“01”改变为“260”及“27”(雷击所致) 。
8. 2 故障排除方法
    按照仪器使用说明书的设定步骤,把TCD的电流设定值及衰减设定值重新设定为原来的“70”及“01”,故障现象依旧。拆下热导池连线,用万用表电阻挡进行检测,检测结果: 1端与2端电阻为141Ω, 3端与4端电阻为40. 4 kΩ, 2端与3端电阻为162. 5Ω, 1端与4端电阻为39. 2 kΩ,根据电导检测器的工作原理及电阻检测结果分析,可断定热导池已损坏,因为正常热导池的电阻值1端与2端、3端与4端、2端与3端、1端与4端均为100 Ω。更换热导池后故障排除。
GMT+8, 2026-4-7 02:45
