[色谱/质谱] 气相色谱仪维修要点综述
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 09:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
气相色谱仪维修要点综述
▲故障的判别:
◇基础:检查、寻找故障原因的基础是掌握故障判别的方法。掌握故障判别方法的基础是熟悉和了解仪器各部分的组成、作用、工作原理。
◇输入与输出:通常仪器的每个部分、部件、甚至零件都有它的输入和输出,输入一般是指该部分正常工作的前提,输出一般是指该部分所起的作用或功能。
◇举例:例如FID放大器,它的输入是FID检测器通过离子信号线传送过来的微电流信号、放大器的工作电源、以及放大器的调零电位器,它的输出是经过放大并送到二次仪表的电信号。判别FID放大器是否工作正常的方法是:A.如果输入正常而输出不正常,则放大器故障。B. 如果输入输出均正常,则放大器正常。C.如果输入不正常,则放大器是否正常无法判定。
◇收集与积累:积极收集、认真记录、不断积累仪器各个部分工作正常与否的各种判别方法,并了解、熟悉、掌握、牢记这些故障判别方法。
▲仪器启动不正常。
⊙指接通电源后,仪器无反应或初始化不正常。
§A.关机并拔下电源插头,检查电网电压以及接地线是否正常。
§B.利用万用表检查主机保险丝、变压器及其连接件、电源开关及其连接件、以及其他连接线是否正常。
§C.插上电源插头并重新开机,观察仪器是否已经正常。
§D.如果启动正常,而初始化不正常,则根据提示进行相应的检查。
§E.如果马达运转正常,而显示不正常,则检查键盘/显示部分是否正常。
§F.如果显示正常,而马达运转不正常,则检查马达及其变压器、保险丝等是否正常。
§G.必要时可拔去一些与初始化无关的部件插头,并进行观察。
§H.如果初始化仍不正常,则基本上可确定是微机板故障。
▲温度控制不正常。
⊙指不升温或温度不稳定。
§A.所有温度均不正常时,先检查电网电压及接地线是否正常。
§B.所有温度均不稳定时,可降低柱箱温度,观察进样器和检测器的温度,如果正常,则是电网电压或接地线引起的故障。
§C.如果电网电压和接地线正常,则通常是微机板故障,一般来说各路温控的铂电阻或加热丝同时损坏的可能性极下。
§D.如果是某一路温控不正常,则检查该路温控的铂电阻、加热丝是否正常。
§E.如果是柱箱温控不正常,还要检查相应的继电器、可控硅是否正常。
§F.如果铂电阻、加热丝等均正常,则是微机板故障。
§G.在上述检查过程中,要注意各零部件的接插件、连接线是否存在断路、短路、以及接触不良的现象。
▲点火不正常。
⊙指FID、NPD、FPD检测器不能点火或点火困难。
§A、.检查载气、氢气、空气是否进入检测器,否则检查气路部分。
§B、.检查各种气体的流量设置是否正确,否则重新设置。
§C.、观察点火丝是否发红,否则检查点火丝是否断路或短路、接触不良,以及检查点火丝形状是否正常。
§D.、点火丝正常的情况下,FID、FPD检测器观察点火继电器吸合是否正常,点火电流是否加到点火丝上,否则检查相应的电路部分。
§E、.NPD检测器在确认铷珠正常的前提下,观察电流调节是否正常,否则检查相应的电路部分。
§F、.检查检测器是否存在污染、堵塞现象。
§H.、检查检测器内部是否存在漏气现象。
▲柱恒温箱
◇组成:鼓风电机/叶轮,自动后开门,加热丝及其挡板等。
◇作用:安装色谱柱及提供样品在色谱柱中分离的温度条件。
◇柱箱应具备以下功能:
1.宽的温度控制范围(-100~ 400℃)。
2.控温精度好,温度波动应<0.1%或更小。
3.柱箱的有效容量应该足够大。
4.热容量小,保温效果好。
5.足够大的加热功率(升温速率)20 ℃/分,一般在1000~2000W之间。
6.过温保护。
7.自动后开门。
◇判别
1.用万用表(欧姆档)测量加热丝的电阻约为30&左右。
2.用万用表(欧姆档)测量铂电阻的阻值(25 ℃ )约为110 &左右。
▲微机控制电路板
◇作用:柱箱温度,进样器温度,控制器温度的控制,FID的点火/高压切换,分流/不分流的切换,柱箱后开门角度的控制,信号的衰减,为检测器电路板提供电源。
◇原理:温度传感器(铂电阻RΩ=100 Ω /0℃)的物理量(随温度变化的电阻值)通过印板右上方的线性化电路,转为模拟量(与温度变化成线性关系的电压量值),经VFC转为数字信号,由计算机进行运算处理,通过印板右下方的控制元件,对加热元件进行控制。通过J300,J301,JP4插座连接线,对点火、后开门,分流/不分流,继电器的切换控制。参见示意图。
◇判断:
1.用万用表(直流档)分别测量J1的1号脚、3号脚、6号脚、8号脚、11号脚、13号脚对地电压分别为+60V、+5V、+15V、-15v、+18V、-18V。
2.用万用表(直流档)测量JP4插座与5号脚对地电压应为+24V。
3.用万用表(直流档),测量SIGNALI插座的
1号脚对地电压,调节调零电位器(对应J1的放大印板)使该点的电压为+0.5V。然后按功能键[ATTA],再分别按照顺序按数字键[1]~[8],在SIGNALI插座的1号脚,对地电压分别为+0.2500V~+1.96mV。
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-7-27 10:04:17 | 显示全部楼层
气相色谱常见故障处理
气相色谱常见故障处理
气相色谱种类很多,性能也各有差别。主要包括两个系统。即气路系统和电路系统。气路系统主要有压力表、净化器、稳压阀、稳流阀、转子流量计、六通进样阀、进样器、色谱柱、检测器等;电子系统包括各用电部件的稳压电源、温控装置、放大线路、自动进样和收集装置、数据处理机和记录仪等电子器件。 《br》
    要分析和判断色谱仪的故障所在,就必须要熟悉气相色谱的流程和气、电路这两大系统,特别是构成这两个系统部件的结构、功能。色谱仪的故障是多种多样的,而且某一故障产生的原因也是多方面的,必须采用部分检查的方法,即排除法,才可能缩小故障的范围。对于气路系统出的故障,不外乎是各种气体(特别是载气)有漏气的现象、气体不好、气体稳压稳流不好等等。例如:基线若始终向下漂移,即“电平”值逐渐变小至负数,这极有可能是载气泄漏,那么就要查找各个接头部件是否有漏的现象,若不漏而基线仍漂移,则可能是电路系统的故障。色谱气路上的故障,分析工作者可以找出并排除,但要排除电路上的故障则并非易事,就需要分析工作者有一定的电子线路方面的知识,并且要弄清楚主机接线图和各系统的电原理图(尤其是接线图)。在这些图上清楚的画出了控制单元和被控对象间的关系,具体的标明了各接插件引线的编号和去向,按图去检查电路、找寻故障是非常方便的。色谱电路系统的故障,一般是温度控制系统的故障和检测放大系统的故障,当然不排除供给各系统的电源的故障。温控系统(包括柱温、检测器温控、进样器温控)的主回路由可控硅和加热丝所组成,可控硅导通角的变化,使加热功率变化,而使温度变化(恒定或不恒定)。而控制可控硅导通角变化的是辅回路(或称控温电路),包括铂电阻(热敏元件)和线性集成电路等等。
    由上所述可知,若是温控系统的毛病,则应首先要检查可控硅是否坏,加热丝是否坏(断或短路),铂电阻是否坏(断或短路)或是否接触不良。其次检查辅回路的其它电子部件。。放大系统常见故障是离子讯号线受潮或断开、高阻开关(即灵敏度选择)受潮、集成运算放大器(如:AD515JH、OP07等)性能变差或坏等等。
    色谱故障的排除既要做到局部又要考虑到整体,有“果”必有“因”,弄清线路的走向,逐步排除产生“果”(故障)的“因”,把故障范围缩小。例如:若出现基线不停的抖动或基线噪音很大时,可先将放大器的讯号输入线断开,观察基线情况,如果恢复正常,则说明故障不在放大器和处理机(或记录仪),而在气路部分或温度控制单元;反之,则说明故障发生在放大器、记录仪(或处理机)等单元上。这种部分排除的检查故障方法,在实际中是非常有用的。
gillzzj 发表于 2007-7-27 21:05:22 | 显示全部楼层
谢了 我正找这个:)
soulwave 发表于 2007-7-28 17:27:20 | 显示全部楼层
看到这个帖子很赞
GMT+8, 2026-4-6 19:15
