[光谱/光度] 岛津UV-265和754型紫外可见分光光度计几种故障维修
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 09:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
津UV-265紫外可见分光光度计
    故障现象:开机,仪器的电源保险丝就烧断。
    分析与检修:
    ①由故障现象判定仪器电路部分有短路故障。关掉仪器电源开关,拔下仪器的电源插头,换上一只新的同规格的保险丝。打开仪器主机的上盖,将CN1和CN2插头从电源板上拔下,并作好标记。插上仪器的电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。说明从仪器电源进线到CN1、CN2插头之间的电路无故障。
    ②关掉仪器电源开关,拔下电源插头。连上CN1和CN2插头,然后从电源板上拔下CN3、CN4、CN5、CN6、CN7、CN8、CN9和CN10插头,并一一作好标记。插上仪器电源插头,合上电源开关,保险丝烧断。说明故障在电源板上。
    ③关掉电源开关,拔下电源插头。从电源板上拔下CN1、CN2插头。然后,将电源板从仪器上卸下。该电源板主要是由7个不同电压的整流滤波电路组成。而7个整流电路都采用了不同规格的整流堆。细看电路板上的元件及焊点没有被烧焦的迹象。用万用表电阻挡测量各个整流堆交流端的阻值,发现D2整流堆的交流端(即CN1插座2、3脚间)阻值为零。故障可能是D2整流堆引起的。
    ④焊下D2整流堆,再测量其交流端的阻值为零。说明D2已击穿。
    ⑤由于没有同规格的整流堆,换上一只额定电流和电压稍大的整流堆,型号是PB108M。装上电源板,插上CN1、CN2插头。换上新的电源保险丝,插上电源插头,合上电源开关,保险丝没有烧断。
     ⑥关掉仪器电源开关,拔下电源插头。按标记将CN3~CN10各插头。插进电源板相应的插座。再试机,正常。关掉电源开关,盖好主机上盖。
    岛津UV-754 型紫外分光光度计
    故障现象: W 灯不亮,电源无输出电压。
    分析与检修:W 灯电源电路调整管损坏。经用万用表测量W灯电源,A点无电压,B点有+20V左右的电压,C点也无电压,B点属正常,A、C 两点均属不正常。测量结果表明调整管没有导通。进一步检测 2BG2、2BG3 和 2BG12 发现3个管子都已被烧坏,换上新的后,故障依旧;再打开后盖,对安装机箱后部的大功率管2BG1进行测量,发现此管子已被烧坏,更换新管后通电试验;测得A点为+12V,安装上W灯后,W灯发光正常。值得注意的是该部分电路的“地”是独立的,既使正常工作的仪器,这部分对机壳也量不出正确的结果。
    故障现象:开机后,不能通过自检显示 100,数值在 50 左右,推动比色皿架没有变化。
    分析与检修:参样控制信号系统运放管5BG9损坏。由于这部分的资料少因此给检修带来了很大的困难,参样控制信号部分的电路由参考控制信号和样品控制信号两部分电路组成。此故障可能是由于某种原因引起前置放大器增益不能自动调节,也就是说CPU对前置放大器失去了控制。而与之有关的无非就是参样控制信号系统和CPU两部分。应先对参样控制信号部分进行检查。先查得+12V和-12V电源正常,进一步在浅色皿架移动时分别测5BG9和5BG10的输出E参和E样,结果表明5BG,没有输出,即E参为0V,E样有明显高低变化,这说明参考控制信号部分有故障,须对这部分进一步检查。用万用表测5BG3和5BG4都是好的,排除信号被短路的可能,再测5BG9的输入端②、⑧脚间有电压,不正常,正常时②、③脚间电压应为0V,显然5BG9已损坏,更换上新运放以后,整机工作正常。
    故障现象:W 灯亮后,仪器显示数值在“零”附近跳动。
    分析与检修:信号检测系统光电管损坏。光源和光能都已调好,仪器显示的数值几乎是“零”,波长变化也不影响显示结果,故初步判断信号检测系统有故障,为确定故障范围,首先打开样品室,间歇式按下光门,让外界的自然光射入,显示没有变化;再用台灯照光门,让灯光间断射入光门,仪器显示依然没有变化。光线间断照光门,是为了保护光电管,以防损坏光电管或使光电管老化。通过以上两个实验已确定了故障存于信号检测系统。为了进一步缩小故障范围,对该系统进行全面检测:首先用万用表测量前置微电流放大器的输出端。测量结果表明在强度变化的入射光照射下,前置放大器的输出不变,这说明故障在前置放大器和光电管部分。再根据前置微电流放大器输入阻抗高的特点,断开光电管与前置放大器输入端的连线,打开仪器电源,用手持金属工具给前置放大器的输入端加一感应信号,结果发现仪器显示器的数值在10左右变化,这一实验表明前置放大器工作正常,同时也就确定了故障原因就是光电管损坏了。换上一个同型号的新光电管后,显示器的数值在50左右变化,而且数值随波长变化,但还不能通过自动校正显示100,所以还需进一步检修。
GMT+8, 2026-4-6 19:14
