[生理参数] 有知道模拟心电图机和数字心电图机区别的前辈吗?
biurbiur 发表于 2009-3-31 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
好像有很多方面  大家能帮总结一下吗?
数字心电图机必须有能够测量心律值的功能吗?
hggg 发表于 2009-3-31 17:04:35 | 显示全部楼层
数字心电图机标准中定义吧模拟心电图机也包括了?
张冠科 发表于 2009-4-17 14:41:56 | 显示全部楼层
我理解的就是记录方式是热笔记录的就是模拟的
YXQ 发表于 2009-4-17 19:01:03 | 显示全部楼层
LZ说的是心电图机的分类和作用吧,搜一搜不就知道了。转载一份资料给你看看是否有所帮助。 心电图机.rar (11.64 KB, 下载次数: 115)
乔浩 + 2 热心回复
zhanghui6540 发表于 2009-4-18 21:40:13 | 显示全部楼层
在长沙学习,有人问宁铨这个问题,宁铨说能存资料 、如电脑打印一样的一定是数字的,描笔的是模拟的。模拟机在某些方面还是要好于数字的,数字的机器好生产,成本低。模拟的复杂,成本高。
QNQ 发表于 2009-4-19 22:30:30 | 显示全部楼层
电路原理:数字心电图机经模数转换将模拟信号转为数字信号,可存储在存储其中。这些数据可随时调出,做各种数字处理,包括诊断。数字心电图机一定用打印机输出波形。
从外观看:用打印机输出波形、可存储图形供随时调出、可进行自动诊断等,这些特征都表明这台心电图机是数字的。
图形特征:模拟心电图机描记的波形是连续的,波形细节很好;数字心电图机波形仔细看是点组成的,说明书的技术指标会明确告诉点距,多数打印点距为“8点/mm”,与就是说两点间距0.125mm,这样的波形仔细看存在锯齿状。
乔浩 + 2 学习了!
划艇 发表于 2012-10-11 10:42:41 | 显示全部楼层
我也好晕,分不大清楚
hehua 发表于 2012-10-21 22:18:30 | 显示全部楼层
是否能说用打印机输出波形的就是数字心电图机?
fushunjiliang 发表于 2013-1-29 10:44:10 | 显示全部楼层
就是看输出,描笔的那种是实时的,连续的当然就是模拟的。有储存能打印的那种都是先进行模数转换,取样,就是数字的。
fushunjiliang 发表于 2013-1-29 10:45:32 | 显示全部楼层
模拟的一般都很少见了,我们这小医院还有一些,ECG-6511这种,没法存储,只能实时打印的
连云港陈 发表于 2013-1-29 15:55:59 | 显示全部楼层
这个问题,太高深了,
连云港陈 发表于 2013-1-29 16:05:36 | 显示全部楼层
感觉模拟式心电图规程,没有多大价值了
mm3383 发表于 2013-6-15 09:48:42 | 显示全部楼层
现在大部分都是数字式心电图机了
小投入 发表于 2019-5-6 15:28:06 | 显示全部楼层
感觉没有显示屏幕的 就是模拟的
hjz1023 发表于 2019-9-5 10:31:53 | 显示全部楼层
数字心电图机一般包含打印分析自动诊断功能,而模拟心电图只包含打印,分析和诊断靠后期手工。目前模拟心电图机市场占有率慢慢减少,我市基本没有
xg西瓜 发表于 2019-9-5 14:10:31 | 显示全部楼层
数字心电图机一般包含打印分析自动诊断功能,而模拟心电图只包含打印,分析和诊断靠后期手工。目前模拟心电 ...
从外观上怎么看?
xg西瓜 发表于 2019-9-5 14:19:14 | 显示全部楼层
ECG1150是模拟还是数字?
GMT+8, 2026-4-6 07:33
