[色谱/质谱] 岛津LC_10ATvp液相色谱仪的故障现象及处理措施
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 09:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现 象
主要原因
措 施
输液不稳定
泵的脉流大
1。泵头内进入气泡。
●按pump ,驱出气泡。
●排液管连接口连接注射器抽出气泡。
2。泵头内存有以前的流动相。
●按 pump ,将旧流动相完全清洗出去。
3.吸滤器的管内进入气泡。
●震动吸滤器,驱出气泡。
●吸滤器网眼堵塞时,用超声滤清洗。超声滤清洗无效时,需更换。(检查吸滤器网眼堵塞的方法 取出过滤部分,记录压力波形。 如果取出后压力波形不正常,则吸滤器网眼堵塞。 )
●对流动相脱气。
4。单向阀工作不正常
●输送异丙醇,清洗单向阀。
●清洗无效时,用超声波清洗单向阀,或更换单向阀.
5.泵头与泵头座之间的缝隙,或清洗液出口漏液
●更换柱塞密封圈。
●更换柱塞密封圈后仍漏液时,更换柱塞。
6.流路的连接处漏液
●用力拧紧公螺母。
●拧紧后仍漏液时,更换公螺母和箍环。
7.流路堵塞,或将要堵塞。
●管道过滤器用超声波清洗,或更换过滤器。
●找出堵塞的部件,更换新部件。
8。柱塞密封圈的使用寿命将到极限。
●更换柱塞。
 流量比设定值小
1.单向阀工作不正常。
●输送异丙醇,清洗单向阀
●清洗后仍无效时,用超声波清洗单向阀,或更换单向阀。
2.吸滤器网眼堵塞。(*2)
●用超声波清洗吸滤器。超声波清
洗无效时,更换吸滤器。
保留时间的再现性不良
1.单向阀工作不正常。
●清洗仍无效时,更换单向阀,或用超声波清洗。
高压梯度时2台输液泵的压力表示不一致
(相差在±0.5MPa(5kSf/cm2)或±2%以内属于正常)
1.压力传感器的零点未对准。
●用辅助功能"ZER。 ADJ",调整零点
2。其中1台输液泵的管道过滤器网眼堵塞。
●用超声波清洗管道过滤器,或更换管道过滤器。
3。2台输液泵的流路合流之前,流路有堵塞的地方
●找出堵塞的部件,更换部件。
压力上不去
1.排液阀开着
●关闭排液阀。
2。流路连接处漏液
●拧紧公螺母。
●拧紧后仍无效时,更换公螺母和箍环。
压力上升过高(取下柱确认)
1.管道过滤器堵塞。
●管道过滤器用超声波清洗,或更换
2.流路堵塞。
●找出堵塞的部件,更换。
3.配管的内径过细
●使用指定的管子。
GMT+8, 2026-4-6 17:29
