各类能源折算标准煤的参考系数
梅计 发表于 2009-3-31 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各类能源折算标准煤的参考系数
能源名称        平均低位发热量        折标准煤系数
原煤        20934千焦/公斤        0.7143公斤标煤/公斤
洗精煤        26377千焦/公斤        0.9000公斤标煤/公斤
其他洗煤        8374 千焦/公斤        0.2850公斤标煤/公斤
焦炭        28470千焦/公斤        0.9714公斤标煤/公斤
原油        41868千焦/公斤        1.4286公斤标煤/公斤
燃料油        41868千焦/公斤        1.4286公斤标煤/公斤
汽油        43124千焦/公斤        1.4714公斤标煤/公斤
煤油        43124千焦/公斤        1.4714公斤标煤/公斤
柴油        42705千焦/公斤        1.4571公斤标煤/公斤
液化石油气        47472千焦/公斤        1.7143公斤标煤/公斤
炼厂干气        46055千焦/ 公斤        1.5714公斤标煤/公斤
天然气        35588千焦/立方米        12.143吨/万立方米
焦炉煤气        16746千焦/立方米        5.714吨/万立方米
其他煤气                3.5701吨/万立方米
热力                0.03412吨/百万千焦
电力                3.27吨/万千瓦时
  1、热力 其计算方法是根据锅炉出口蒸汽和热水的温度压力在焓熵图(表)内查得每千克的热焓减去给水(或回水)热焓,乘上锅炉实际产出的蒸汽或热水数量(流量表读出)计算。如果有些企业没有配齐蒸汽或热水的流量表,如没有焓熵图(表),则可参下列方法估算:
  (1)报告期内锅炉的给水量减排污等损失量,作为蒸汽或热水的产量。
  (2)热水在闭路循环供应的情况下,每千克热焓按20千卡计算,如在开路供应时,则每千克热焓按70千卡计算(均系考虑出口温度90℃,回水温度20℃)。
  (3)饱和蒸汽,压力1-2.5千克/平方厘米,温度127℃以上的热焓按620千卡,压力3-7千克/平方厘米,温度135℃-165℃的热焓按630千卡。压力8千克/平方厘米,温度170℃以上每千克蒸汽按640千卡计算。
  (4)过热蒸汽,压力150千克/平方厘米,每千克热焓:200℃以下按650千卡计算,220℃-260℃按680千卡计算,280℃-320℃按700千卡,350℃-500℃按700千卡计算。按4.1868焦耳折算成焦耳。
  2.热力单位“千卡”与标准煤“吨”的折算 能源折算系数中“蒸汽”和“热水”的计算单位为“千卡”,但“基本情况表”中(能源消耗量中)“蒸汽”计算单位为“蒸吨”,在其它能源消耗量(折标煤)其中的“热水”计算单位为“吨”,因此需要进一步折算,才能适合“基本情况表”的填报要求,按国家标准每吨7000千卡折1千克标准煤计算:
  3.电力的热值 一般有两种计算方法:一种是按理论热值计算,另一种是按火力发电煤耗计算。每种方法各有各的用途。理论热值是按每度电本身的热功当量860大卡即0.1229千克标准煤计算的。按火力发电煤耗计算,每年各不相同,为便于对比,以国家统计局每万度电折0.404千克标准煤,作为今后电力折算标准煤系数。
ghq 发表于 2010-3-23 11:07:17 | 显示全部楼层
赞一个,很有水平
摇钱树 发表于 2011-8-20 09:16:03 | 显示全部楼层
很实用的知识,感谢
钢铁小子 发表于 2013-12-31 12:36:58 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-7 05:47
