[其它] HPLC故障及排除方法
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 10:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
HPLC故障及排除方法
药物分析辅导:HPLC故障及排除方法
  (一)保留时间变化
  1.柱温变化:柱恒温;
  2.等度与梯度间未能充分平衡:至少用10倍柱体积的流动相平衡柱
  3.缓冲液容量不够:用>25mmol/L的缓冲液
  4.柱污染:每天冲洗柱
  5.柱内条件变化:稳定进样条件,调节流动相
  6.柱快达到寿命:采用保护柱
  (二)保留时间缩短
  1.流速增加:检查泵,重新设定流速
  2.样品超载:降低样品量
  3.键合相流失:流动相PH值保持在3"7.5检查柱的方向
  4.流动相组成变化:防止流动相蒸发或沉淀
  5.温度增加:柱恒温
  (三)保留时间延长
  1.流速下降:管路泄漏,更换泵密封圈,排除泵内气泡
  2.硅胶柱上活性点变化:用流动相改性剂,如加三乙胺,或采用碱至钝化柱
  3.键合相流失:同前(二)3
  4.流动相组成变化:同前(二)4
  5.温度降低:同前(二)5
  (四)出现肩峰或分叉
  1.样品体积过大:用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
  2.样品溶剂过强:采用较弱的样品溶剂
  3.柱塌陷或形成短路通道:更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件
  4.柱内烧结不锈钢失效:更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
  5.进样器损坏:更换进样器转子
  (五)鬼峰
  1.进样阀残余峰:每次用后用强溶剂清洗阀,改进阀和样品的清洗
  2.样品中未知物:处理样品
  3.柱未平衡:重新平衡柱,用流动相作样品溶剂(尤其是离子对色谱)
  4.三氟乙酸(TFA)氧化(肽谱):每天新配,用抗氧化剂
  5.水污染(反相):通过变化平衡时间检查水质量,用HPLC级的水
  (六)基线噪声
  1.气泡(尖锐峰):流动相脱气,加柱后背压
  2.污染(随机噪声):清洗柱,净化样品,用HPLC级试剂
  3.检测器灯连续噪声:更换氘灯
  4.电干扰(偶然噪声):采用稳压电源,检查干扰的来源(如水浴等)
  5.检测器中有气泡:流动相脱气,加柱后背压
  (七)峰拖尾
  1.柱超载:降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相
  2.峰干扰:清洁样品,调整流动相
  3.硅羟基作用:加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
  4.同前(四)4:同前(四)4
  5.同前(四)3:同前(四)3
  6.死体积或柱外体积过大:连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
  7.柱效下降:用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
  (八)峰展宽
  1.进样体积过大:同(四)1
  2.在进样阀中造成峰扩展:进样前后排出气泡以降低扩散
  3.数据系统采样速率太慢:设定速率应是每峰大于10点
  4.检测器时间常数过大:设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
  5.流动相粘度过高:增加柱温,采用低粘度流动相
  6.检测池体积过大:用小体积池,卸下热交换器
  7.保留时间过长:等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
  8.柱外体积过大:将连接管径和连接管长度降至最小
  9.样品过载:进小浓度小体积样品
GMT+8, 2026-4-6 17:27
