[色谱/质谱] 色谱柱维护
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
色谱柱维护
防止色谱柱堵塞
原因1:溶剂中的不溶物应使用色谱纯溶剂,膜过滤(孔径不超过0.45μm)
原因2:样品中的不溶物应对样品进行膜过滤(孔径不超过0.45μm)
原因3:泵,进样器等中的不溶物在泵和进样器之间安装内置过滤器,在进样器和柱之间安装预过滤器
原因4:柱内不溶物的形成
  4-1.由于溶剂的不互溶而产生的沉淀用能溶解沉淀物的溶剂冲洗色谱柱
  4-2.在不互溶溶剂中由于进样而产生的沉淀检查样品液和流动相是否互溶
  4-3.由于温度的改变或固定相的干涸而产生的沉淀将色谱柱密封紧,并保持室温恒定
操作压力上升故障排除
HPLC系统流程图:
吸入过滤器>>泵>>内置过滤器>>进样器>>预过滤器>>保护柱>>主分析柱>>检测器和排放系统
  从流程图的末端依次断开部件,如从检测器开始断开,最容易引起阻塞的部件是:预过滤器,保护柱和主分析柱。
[注]:应记录新柱子在常规分析条件下的操作压力
柱堵塞的修复
步骤1:使用含盐缓冲液后(如离子对试剂)应用溶解性强的溶剂(如水)进行冲洗
步骤2:先断开检测器,然后用对来自样品中的物质有强溶解性的溶剂进行冲洗。对于反相色谱柱,可使用甲醇,乙睛,四氢呋喃,氯仿,庚烷等,在此条件下,应避免溶剂的pH低于2或高于8,若经过步骤1和步骤2后,压力仍没下降至步骤3
步骤3:断开检测器,将色谱柱反方向放置,然后检查柱压
  1.若压力稳定下降,至步骤4
  2.若压力不下降,至步骤5
步骤4:保持色谱柱反方向连接,用低于0.5 ml/min 流速冲洗1小时,若步骤4不能降压,至步骤5
步骤5:若内置过滤器被堵塞,应冲洗或更换。柱连接端的拆卸或重装会导致柱效下降,(有效塔板数下降和不对称峰),若步骤5不能降低柱压,至步骤6
步骤6:若进口端的填料发生堵塞,柱子将不可能被彻底恢复,只能通过去掉进口端的部分填料,重新填充进行有限的柱效恢复。(2~5mm)
[注]:在多数情况下,柱效将严重地下降
步骤7:若步骤6无法改善柱子性能,那么柱子已无法修复,请注意当拆开连接端时柱子已不再得到质量保证。
柱效的下降:
导致柱有效塔板数和分离能力下降的主要原因是固定相的恶化和硅胶表面活性链的损失,在这些条件下柱子已不可能再恢复
 楼主| csxfjsw123 发表于 2007-7-27 10:02:11 | 显示全部楼层
色谱柱的日常维护
色谱柱的日常维护
液相色谱仪由高压液体泵、检测器及液相色谱柱等三部分组成,其中液相色谱柱的正确安装和使用,是液相色谱工作的关键;也是液相色谱工作者获得正确可靠的实验数据的必经之路。
  一、液相色谱柱的安装:
   1、液相色谱柱的结构:
   a、空柱由柱接头、柱管及滤片组装而成。
    柱接头采用低死体积结构,柱接头是两端螺纹组件,一端是为7/16英寸外螺纹,另一端是3/16英寸的内螺纹(国内外已规范化)。7/16英寸外螺纹与1/4英寸柱管(Φ6.35mm)连接,中间放置压坏用于密封。3/16英寸的内螺纹与1/16英寸(Φ1.57mm)的连接管连接,中间也放置压环用于柱接头的密封。为了尽量减少柱外死体积,在安装色谱柱时,用Φ1.57mm连接管通过空心螺钉压环后要尽量插到底,然后再拧紧空心螺钉。压环被空心螺钉挤压变形后紧箍在连接管上(连接管通过压环后露出的管长度应严格控制在2.5mm长或其他固定尺寸)。
    在两端柱接头内,柱管两端各放置一片不锈钢滤片(或滤网),用于封堵柱填料不被流动相冲出柱外而流失。空柱各组件均为316#不锈钢材质,能耐受一般的溶剂作用。但由于含氯化物的溶剂对其有一定的腐蚀性,故使用时要注意,柱及连接管内不能长时间存留此类溶剂,以避免腐蚀。
   b、柱填料:
    液相色谱柱的分离作用是在填料与流动相之间进行的,柱子的分类是依据填料类型而定。
    正相柱:多以硅胶为柱填料。根据外型可分为无定型和球型两种,其颗粒直径在3—10 μm的范围内。另一类正相填料是硅胶表面键合—CN,-NH2等官能团即所谓的键合相硅胶。
    反相柱:主要是以硅胶为基质,在其表面键合十八烷基官能团(ODS)的非极性填料。也有无定型和球型之分。
    常用的其他的反相填料还有键合C8、C4、C2、苯基等,其颗粒粒径在3—10 μm之间。
   2,色谱柱的安装:
   a、拆开柱包装盒,确认色谱柱的类型、尺寸、出厂日期以及柱内贮存的溶剂。
   b、拧下柱两端接头的密封堵头放回包装盒供备用。
   c、按柱管上标示的流动相流向,将色谱柱的入口端通过连接管与进样阀出口相连接(如条件允许,建议在柱前使用保护柱);柱的出口与检测器连接。连接管是外径为1.57mm、内径为0.1-0.3mm的不锈钢管。连接管的两端均有空心 螺钉及密封用压环。在接管时一定要设法降低柱外死体积。连接管通过空心螺钉、压环后尽量用力插到底,然后顺时 针拧紧空心螺钉,直到拧不动为止,再用扳手继续顺时针拧1/4-1/2圈,切记不要用力过大。如色谱柱通过流动相 加压后有漏液现象,请用扳手继续顺时针拧1/4圈,直至不漏液为止。二、液相色谱柱的使用:
    色谱柱在使用前,最好进行柱的性能测试,并将结果保存起来,作为今后评价柱性能变化的参考。但要注意:柱性能 可能由于所使用的样品、流动相、柱温等条件的差异而有所不同;另外,在做柱性能测试时是按照色谱柱出厂报告中 的条件进行(出厂测试所使用的条件是最佳条件),只有这样,测得的结果才有可比性。
1、样品的前处理:
   a、最好使用流动相溶解样品。
   b、使用予处理柱除去样品中的强极性或与柱填料产生不可逆吸附的杂质。
   c、使用0.45μm的过滤膜过滤除去微粒杂质。
2、流动相的配制:
    液相色谱是样品组分在柱填料与流动相之间质量交换而达到分离的目的,因此要求流动相具备以下的特点:
   a、流动相对样品具有一定的溶解能力,保证样品组分不会沉淀在柱中(或长时间保留在柱中)。
   b、流动相具有一定惰性,与样品不产生化学反应(特殊情况除外)。
   c、流动相的黏度要尽量小,以便在使用较长的分析柱时能得到好的分离效果;同时降低柱压降,延长液体泵的使用寿命(可运用提高温度的方法降低流动相的黏度)。
   d、流动相的物化性质要与使用的检测器相适应。如使用UV检测器,最好使用对紫外吸收较低的溶剂配制。
   e、流动相沸点不要太低,否则容易产生气泡,导致实验无法进行。
   f、在流动相配制好后,一定要进行脱气。除去溶解在流动相中的微量气体既有利于检测,还可以防止流动相中的微量氧与样品发生作用。
   3、流动相流速的选择:
    因柱效是柱中流动相线性流速的函数,使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,要追求最 佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速 0.8ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间(如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量)。
   注意:
   1.由于甲醇廉价,对于反相柱推荐使用甲醇体系(必须使用乙腈的场合除外)。
   2.对于正相柱推荐使用沸程为30-60℃的石油醚或提纯后的己烷作流动相,没有提纯的己烷不得使用。用水最好使用超纯水(电阻率大于18兆 欧),去离子水及双蒸水中含有酚类杂质,有可能影响分析结果。
   3.含水流动相最奸在实验前配制,尤其是夏天使用缓冲溶液作为流动相不要过夜。最好加入叠氮化钠,防止细菌生长。
   4.流动相要求使用0.45 μm滤膜过滤,除去微粒杂质。
   5.使用HPLC级溶剂配制流动相,使用合适的流动相可延长色谱柱的使用寿命,提高柱性能。
   4、柱性能测试:
   ——启动液相色谱仪:
       a、流动相流速设定为1ml/min。
       b、UV检测器波长设定为254nm。
            ——使用出厂测试时使用的流动相组成及测试样品。
            ——记录并计算测试结果。
            *参考(标准JB5226-91)液相色谱仪测试用标准色谱柱。
GMT+8, 2026-4-6 19:23
