[色谱/质谱] 液相色谱管路与接头故障解决方法
csxfjsw123 发表于 2007-7-27 10:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
液相色谱管路与接头故障解决方法
1、管路阻塞
  阻塞是管路的主要故障。管路完全或部分阻塞是由下列原因引起的:
①没有很好过滤流动相;②样品中有微粒;③泵或进样器垫圈产生碎片;
④预柱、护柱和分析柱中漏出填料;⑤毛刺和锉屑进入;⑥流动相中的结晶盐;
⑦微生物⑧系统中进入了其它颗粒性物质。
     系统中管路阻塞的现象很少见,常见的是烧结过滤片(玻璃砂芯)阻塞。用烧结过滤器或过滤片(孔径2-10um)能去掉阻塞管路的微粒(如0.25mm管径)。
    管路完全阻塞,压力会突然升高,超压。部分阻塞开始不明显,不断滞留在液流中的微粒压力会慢慢升高,最后完全阻塞。管路阻塞同时会看到接头或垫圈渗漏,低压好一些,高压渗漏明显。
用系统分段法检查阻塞的管路,从后向前分别松开接头检查,找到阻塞管路后,应立即拆下来疏导或换新。如果是非刚性物质阻塞,如生物样品中的生化物质(蛋白质)、微生物等,可用极细的金属丝导通,也可以在火头上烧一烧,使有机物炭化,而后再导通。如果是刚性物质阻塞,要导通则十分困难,采用反冲的办法有时能成功。就是将管子调头用泵冲洗。操作时要注意保护眼睛和裸露的皮肤,因阻塞物会以很高的速度冲出来。
无法导通的管路要换上同样规格的管子。如果换上新管后又被阻塞,则应该停机检查上面提到的引起阻塞的几种原因。
2、管头损坏
   管子切口不平整或密封卡套不平滑都不能密封。要重新切割去坏管头(包括卡套),
调换新卡套,装上接头挤压卡紧。大多数渗漏是由接头引起的,而不是管子问题。
3、接头故障的预防与解决办法
   几乎所有的接头故障都是可以避免的,按下列要求可以有效地预防接头的故障:
   ①使用仪器设计时的部件(如同一厂商的部件);②使用效果好的接头部件(如零死体积,即样品通过时V0=0);③按要求组装和拧紧接头,不可拧得过紧;④避免接头混淆使用,及时作好标记;⑤使用合格的工具。
   组装/拆卸接头时要检查在密封面上有无微粒和无机盐晶体。这些污染物影响密封性
能,更严重的使螺丝咬死。最后,旋紧接头时最好用死扳手,保证不咬坏接头。
   平时要准备一些要能用到的各种接头备件。
GMT+8, 2026-4-6 17:39
