企业内部校正所用的标准计量器具问题
jiangsan 发表于 2009-3-31 16:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业实施内校:内部校准所需的标准计量器具是CNAS计量机构校准的(有证书),用其校准比对相应的其他计量器具。
这样可以吗?没有对标准器具进行检定。因为FLUKE 5500A  VM-700 这些计量器具好像都检定不了啊。这样做有问题吗?在线等!请回复!谢谢!
吉利阿友 发表于 2009-3-31 20:03:35 | 显示全部楼层
只要满足量传体系中各级标准的精度要求,应该是没有问题的.
chengqinhua 发表于 2009-4-3 21:53:17 | 显示全部楼层
应没有问题的,我认很多公司都是这样做的,有时没办要钻牛角尖的。
qrongw 发表于 2009-4-14 22:50:17 | 显示全部楼层
如果内部校准所用到的标准器具计量检测机构无法检定,也就只能由其进行校准了,根据校准数据判定其是否符合要求(有溯源),符合则用其对内部器具进行校准
光辉范本 发表于 2009-4-17 11:47:48 | 显示全部楼层
关键是如何来溯源.
我就遇到过,供应商手里的一台仪器,国内做不了, 只能送到国外去溯源了
hehuatong 发表于 2009-4-17 23:52:51 | 显示全部楼层
我们公司也是这样,有进口仪器也是国内校不了
烟海浪人 发表于 2009-4-25 01:53:10 | 显示全部楼层
能溯源并满足1/3的原则是可以的,不能溯源到国家基准的,也可以溯源国外基准但要有能溯源到NIST的说明。
我们就是有几台校准用标准器溯源到NIST的。
火山 发表于 2009-4-26 02:01:34 | 显示全部楼层
由厂家来溯源最合适,要有记录数据
GMT+8, 2026-4-10 04:54
