[加油机] 关于流动加油车使用流量计询问?
coolliu 发表于 2009-3-31 17:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多私人开着流动加油车 给工地等需要大量用油的单位加油 ,请问哪位知道他们用的是那种流量计,用什么规程检定呢?装的不是那种正规的加油机.
GUOKE 发表于 2009-4-2 15:49:47 | 显示全部楼层
流动加油车有的用流量表,有的用加油机,检定方法可以参照加油机的检定规程,不过检定时要注意观察,这类流动车大部分都不准确,有的在表的上端位置装个三通,安装个阀门,通过开启阀门进气,达到少付油的目的,我们查到过这种情况。
 楼主| coolliu 发表于 2009-4-14 15:31:19 | 显示全部楼层
谢谢GUOKE,流量表式的加油车我个人觉得用JJG667-1997  液体容积式流量计检定比较合适。这种车交易的量都比较大,如果用检定的加油机的罐子只能检定小流量,误差很大。
hangxiaodong 发表于 2009-4-26 20:24:13 | 显示全部楼层
流动加油车他们用的是那种流量计,最好不要检定,因为流动加油车都是没有许可证的违章加油,简直就是流动的炸药桶,正规的流动加油车用的是加油机,很少用那种简易的流量计,再者说能检现场流量计的单位全国很少,有的省院都现场检不了
 楼主| coolliu 发表于 2009-4-29 12:28:16 | 显示全部楼层
这种流量计使用容积式流量计检定规程检定不知道合适不?用一等标准金属量器做标准器
hwb647100 发表于 2009-5-7 14:39:57 | 显示全部楼层
我今天就检定了一台,名称是车载税控燃油加油机,03年生产,容量2000升,成都日月加油机厂,测量变换器、编码器、主板都有,大小和加油机一样,有铅封,用JJG443-2006规程检定,加油时汽车发动。
GUOKE 发表于 2009-5-16 21:23:18 | 显示全部楼层
流量表在现场检定的情况很多,例如油库的油流量表,有Φ80和Φ40口径的,都是用标准量器做容量比较,容积式流量计检定规程主要是针对实验室用装置检定流量表吧?所以流动加油车所用的流量表用100L的二等量器检定应该没问题
 楼主| coolliu 发表于 2009-5-20 17:29:03 | 显示全部楼层
7# GUOKE    油库流量表你用什么规程检定的?
GUOKE 发表于 2009-5-22 17:39:41 | 显示全部楼层
我们就是参照液体容积式流量计检定规程,用1000L或100L的二等标准金属量器检定的,先排空打湿量器,也是检定三遍,按照0.5级或0.2级表的允许误差检定
liulixin 发表于 2009-5-22 21:37:58 | 显示全部楼层
也巧,今天检定了一台车载加油机,正星的,没有税控主板。是用油罐车电瓶供电。
虽然检定完了,没出报告。还在思考这种形式加油是否允许,反正税务碰到时要抓的。
xfcy01 发表于 2009-6-24 15:36:58 | 显示全部楼层
车载加油机 有几台 我遇到过 北京佳力佳  广东恒山 正星 都出车载加油机,大多的改装厂都能做这种罐和车。 检定嘛 主要以JJG443-2006 为准,至于车载流量计, 我认为不检的好 ,原因 如下,一、流速由 油门和发动机控制 ,不好判定和掌控;二、阀门不好控制,关早了液面没上来需二次加油,关急了没减发动机油门容易憋坏泵及管线;三、油气分离装置没有容易带进气体;四、检定出误差没有配齿可调整,证书不好出具。 如果有流量计检定资质 ,可以按流照量计的检定规程进行。
王林波 发表于 2009-6-25 21:29:22 | 显示全部楼层
说的有道理,我们这里正考虑如何监管流动加油车的计量违法行为。
ljh207_2 发表于 2010-4-13 12:55:37 | 显示全部楼层
如何监管,由谁来监管,这确实让人头疼。我们这里也存在这种流动的炸药桶,一般情况咱们是不检的。
王林波 发表于 2010-4-14 22:58:19 | 显示全部楼层
回复 4# hangxiaodong
   很有 道理,同感。
凭海听风 发表于 2010-8-12 14:43:53 | 显示全部楼层
“如何监管,由谁来监管,这确实让人头疼。我们这里也存在这种流动的炸药桶,一般情况咱们是不检的。”
lyddxhy 发表于 2010-10-7 10:37:38 | 显示全部楼层
如果是正规加油机厂生产的就按JJG443-2006 来检,其他的都不检。
tiankang0687 发表于 2011-12-23 09:51:11 | 显示全部楼层
今天我们这有一辆车载流量表式加油车,按9楼说的试试,谢谢啊!
GMT+8, 2026-4-5 21:10
