[加油机] 加油机操作规范
海滨 发表于 2007-7-27 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、加油机操作方法
  1、将待加油的车辆(或油桶)引至正确的加油位前。
  2、为车辆(或油桶)加油,本加油机有三种加油方式:预置金额、预置升数、加满。
  预置金额加油方式:在加油机面板键盘上预置金额“$——需加油金额——ENTER”,将油枪插入油箱并抬枪托,扣动枪机加油,当加到预置金额数时油枪将自动停止加油,扳下枪托并油管盘好,将油枪放置到枪托上。预置升数加油方式:在加油机面板键盘上预置升数“Volum——需加油升数——ENTER”,将油枪插入油箱并抬枪托,扣动枪机加渍,当加到预置升数时油枪将自动停止加油。扳下油枪并将油管盘好,将油枪放置到枪托上。
  加满加油方式:将油枪插入车辆油箱并抬枪托,扣动枪机加油,当油箱加满油时油枪将自动停止加油。
  3、加好油后放下枪托,盘好油管,将油枪放置到枪托上。
  二、维护保养
  1、加油员负责加油机外观的清洁卫生工作,每班交班时用清洁的湿布将加油机表面及油枪管擦拭干净,禁止用汽油等溶剂清洗。
  2、当加油速度明显减慢时,应清洗过滤器。
  (1)   卸下加油机下面板,并闭截止阀,用皮带扳手取下过滤器并卸下过滤网。
  (2)  清洗过滤器,用清洁的汽油浸泡过滤网和过滤器半小时,然后用充气泵冲洗过滤器(压力小于3kg/cm2) 。
  (3)   装过滤器。用手拧紧过滤网及过滤器,打开截止阀加油试验看有无渗漏(如有渗漏,用皮带扳手再紧上半圈试压,直到不渗为止。切忌用力过猛,损霈丝扣) 。
  (4)   关上上下面板。
  3、当收银系统发生故障时可使用脱机加油功能。脱机方法:打开上面板门,用内置小键盘操作,脱机程序:F1-2222-Enter-2-Enter-0-Enter-F2。联机程序:F1-2222-Enter-2-Enter-1-Enter-F2。
  4、打开或关闭截止阀时注意不要硬敲硬扳,当油压力较高,截止阀难于打开时,应先用扳手拧开旁边的减压阀,再打开截止阀;此时应确保与该管线相连的潜油泵不在运行。
  5、油枪、万向节的更换,当万向节或油枪渗漏严重时应更换,用两把管子钳扳住油枪或万向节两端接头,用力拧下,换上新的油枪或万向节即或,拧动过程注意不要损坏丝扣。
  三、使用注意事项
  1、当预置加油时应防止油箱溢油。
  2、加油过程中应注意加油流量,如流量过低应清洗过滤器。
  3、每周打开一次加油机下面板,检查油管、截止阀、过滤器、计量泵等部件有无渗漏,如有渗漏应及时处理。
  4、清洁加油机表面时应防止水渍渗漏到各液晶显示屏内,影响显示屏的正常使用。
  5、站内人员应注意计量泵的偏差情况,使计量泵计量偏差保持在0.3%内,站内人员严禁私自调整或修理计理泵,如发现偏差过大,应与当地计量部门联系处理。
  6、为保证连接的密闭性,在更换油枪、旋转接头时应在丝扣部分涂耐油密封胶。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
zcyjkl + 4 好资料
nkjh123456 发表于 2007-9-17 16:17:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
加油机操作规范是通用的吗?非常好,多发些.谢谢
simba7620 发表于 2007-11-17 12:39:37 | 显示全部楼层
您有机械天平试验机的操作规范是通用的吗?谢谢
参与人数 1金币 -1 收起 理由
席龙 -1 文不对题
GMT+8, 2026-4-5 21:57
