[质量] 物理天平的使用
蛐蛐19800403 发表于 2007-7-27 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
物理天平的使用
【目的和要求】
      知道天平的调节和使用方法,懂得怎样维护天平,为使用天平作好准备。
【仪器和器材】
  物理天平,待测物体。
【实验方法】
  1.天平的安装
  用棉纱将天平的各部件擦拭干净,并按要求装好,注意横梁左、右两边的部件不能互换(左“1”右“2”);用止动旋钮使横梁起落几次,调节横梁支承螺旋,使横梁起落时不扭动,落下后中刀口能够离开中刀承,天平盘刚好落在底座上。
  2.天平的调节
  调底板水平:调节底板螺钉,使底板水平(用重垂线或气泡水准检验)。调节前可先分别抬高底板的左、右、前、后端,观察这时重锤与小锥体的相对位置,从而了解怎样调节螺钉。调节时,可以先调左右水平,再调前后水平。
  调横梁平衡:将游码移到横梁零刻度线,调节横梁平衡螺母,使横梁平衡。调节时应注意使用止动旋钮,并强调指出指针总是偏向质量较小的一边。
  3.天平的使用
  (1)根据一般习惯,待测物体放在左盘,砝码放在右盘。
  (2)左手转动止动旋钮升降天平,右手用镊子加减砝码,注意先估测物体质量,再按由大到小的顺序加减砝码。
  (3)天平平衡后,读出砝码总质量再加游码所示质量。读数时可以一面取出砝码,一面记下所取砝码质量。
  (4)对于质量小于1克的物体,可直接用游码称量。
【注意事项】
  1.几个需要注意讲清的问题:(1)游码标尺的最大读数和每一格的称量值,游码读数基准线(一般为游码左侧);(2)用气泡水准调节底板水平的方法;(3)天平的维护事项。
  2.使用天平易犯的错误:(1)调水平和调平衡的顺序颠倒;(2)调水平后的天平随意移动位置;(3)在调平衡时游码未放到零位置;(4)不遵从由大到小的顺序选用砝码;(5)各组之间互借互换砝码。
zcyjkl + 2 认同观点
GMT+8, 2026-4-10 13:21
