[电压] 耐压测试仪的判定标准问题
zssugen 发表于 2007-7-28 09:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
我在校准南京长盛公司的CS2670A耐压测试仪时碰到一个问题,按照国家《耐电压测试仪检定规程》(2004版的,具体是什么编号记不清了)的要求,输出电压5KV以下的,应符合2级标准,即它的最大误差应±≤2%;10KV以下的应符合5级标准,即它的最大误差应±≤5%;15KV以下的应符合10级标准,即它的最大误差应±≤10%。CS2670A的最高输出电压是5KV,按道理应符合国家2级标准,既它的误差应不大于±2%,但是CS2670A的说明书上面已经标出了输出电压的允许误差即±(3%+1d),因此如果按国家2级的标准去判定,它是不合格的,大家说这该怎么办?应该用哪个标准来判定,是用说明书上的呢还是用检定规程上面的?另外,我看到塞宝计量检测中心有关耐压测试仪的校准报告,他们对输出电压为5KV的耐压测试仪也是按±≤5%的误差来判定的,这是怎么回事?
ljg5647 发表于 2007-7-28 17:30:02 | 显示全部楼层
回复 #1 zssugen 的帖子
根据耐压测试仪检定规程,
1.输出电压6KV以下的,应符合2级标准;10KV以下的应符合5级标准;15KV以下的应符合10级标准,而CS2670A最高输出电压是5KV,都在以上电压范围之内.
2.检定使用的检定装置大多准确度为1%,根据检定规程,只能判定为5级的耐压测试仪.你看下检定规程中5.1.3项,表4.
    现在检定/校准机构基本都是按5级判定.
GMT+8, 2026-4-6 14:29
