[质量体系与标准] 0.2级传感器我们想配置,但又耽心......
计量单位 发表于 2007-7-28 09:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.2级传感器我们想配置,但又耽心,带到现场检测时,因经路途颠簸,冬,夏温度得不到保障,引起传感器精度不确定性,怎么办?:time:
ljg5647 发表于 2007-7-28 10:07:37 | 显示全部楼层
回复 #1 计量单位 的帖子
这样的问题肯定是有的,只有加强保护,在传感器外多加几层海绵垫,仪器带到现场检定时肯定会引起仪器些许不稳定,这是正常的,电学方面的仪器更加,而且又贵,路上颠簸坏了难说.
 楼主| 计量单位 发表于 2007-7-29 09:04:22 | 显示全部楼层
回复 #2 ljg5647 的帖子
你说的不无道理,但往往由于受种种条件限制,很难做到如你所说.
金刀 发表于 2007-7-29 11:38:43 | 显示全部楼层
定时校正检验,温湿度是会影响精度的,每个月作一次校正检验就可以拉。
 楼主| 计量单位 发表于 2007-7-29 13:15:50 | 显示全部楼层
问题是:我们要将标准器带到现场检定,路途的颠簸是否影响其性能和精度并不知晓,到了现场检定计量仪器时如出现数据相差太大,那问题原因的是标准误差,还是仪器的误差就难以判定了。
GMT+8, 2026-4-10 12:03
