[压力/真空] 请教:普通压力表的检定证书
whp001-07 发表于 2007-7-28 10:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教大家,自检的普通压力表的检定合格证书格式是否是自己设计的,有没有固定格式或相关下载。其中的检定结果数据应该怎么写,是写升压和降压的平均值,还是其中的最大值?或是分别都要填写?
      自检的压力表,也要出具检定证书吗?,不是有原始记录可以证明计量器具的合格吗?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-28 10:59 编辑 ]
tongjinyun 发表于 2007-7-28 11:36:21 | 显示全部楼层
我们是这样操作的:一般的普通压力表的检定证书封面是国家局规定的格式,背面就写所用的计量标准名称及实际的温湿度,最后就写一个结论,不给具体的数据。
hkx7621 发表于 2007-7-28 12:12:46 | 显示全部楼层
你有没计量检定员证啊?
一般规程附录不是有格式样本啊,检定一般都没有数据的。至于出具检定证书的问题,俺不说啥了。
duomeiti 发表于 2007-7-28 13:33:38 | 显示全部楼层
一、证书/报告正面(第1页)
1、证书类别:
(1)、检定证书、检定结果通知书;
(2)、校准证书(带CNAS标记)、校准证书(不带CNAs标记);
(3)、检测报告(计量认证证书包含的项目:带CMA、CAL标记)、检测报告(计量认证证书未包含的项目:不带CMA、CAL标记)。
2、证书编号:正面与续页保持一致,若修改应出现替代标识(若证书还未发给客户就已经发现问题,可以不用替代标识,直接销毁原错误证书/报告,重新出具正确的证书/报告),原证书/报告应销毁。
3、送检仪器设备的基本信息的准确性,表达的规范性以及与原始记录的一致性。
4、检定证书、检定结果通知书:(1)、正面与续页的技术依据应一致;(2)、技术依据应现行有效,且书写正确;(3)、结论与证书类别应匹配。
5、证书/报告中的签字:(1)、签字齐全;(2)、签字人应具有相应资格;(3)、所有签字必须由本人亲自签写,不得代签;(4)、签字顺序应与原始记录一致。
6、印章:必须与证书类别一致。
7、检定/校准/检测日期、有效日期、样品接受日期应符合逻辑。
二、证书/报告续页
1、计量授权信息的准确性:主要是计量授权证书号的准确性。
2、技术依据的准确性(若是通过实验室认可的项目,其技术依据应与授权能力表中的技术依据一致,若该版本作废,则应使用新版本的技术依据)。
3、环境条件:(1)、与相应技术依据的要求的符合性;(2)、与原始记录的一致性;(3)与季节以及与当地环境条件的逻辑性。
4、数据/结果表达的规范性、准确性以及与原始记录的一致性。
5、续页的页码:证书/报告的正面默认为第1页,续页累加。
6、简化证书/报告:(1)、是否应出具为简化证书/报告;(2)、正面凡是出现“见证书背面”或“见证书续页”等字样的,在续页中必须详细列出。
金刀 发表于 2007-7-28 15:14:55 | 显示全部楼层
如果有计量检定员证的话,那就可以!!
 楼主| whp001-07 发表于 2007-7-28 16:16:02 | 显示全部楼层
      普通压力表检定规程JJG52-1999里没有相关的检定证书的格式,只有原始记录格式,所以不知道怎么弄了。希望大家多多指教
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-28 16:38 编辑 ]
计量单位 发表于 2007-7-28 17:17:48 | 显示全部楼层
计量学者已说明很清楚了,我从中学到一定的原本不明白知识.
duomeiti + 2 热心回复
caojianshi 发表于 2007-7-30 15:15:39 | 显示全部楼层
我们本单位使用的压力表是自检后做好检定记录,而不必出具检定证书.
GMT+8, 2026-4-10 11:51
