[工程参量] 直线度的计算?
xiaoshaoye123 发表于 2007-7-28 19:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线度的计算是不是也得遵守平板检定规程中的直线准则?
是不是应该选择两条包容平行线之间的垂直距离作为直线度误差?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-28 23:25 编辑 ]
qz4852703 发表于 2007-7-29 07:13:59 | 显示全部楼层
是的,平尺的计算不就是一条线的直线度计算吗?其他的直线度计算参照这个方法就行了。
深圳渔民 发表于 2007-7-30 10:43:46 | 显示全部楼层
两等值高点夹一低点,或两等值低电夹一高点。(最小条件)
xiaba 发表于 2007-7-30 11:49:24 | 显示全部楼层
最小区域法,检定规程上应该有的。
当然还有最小二乘法; 一般情况下二乘法比区域法大
如出现争议,以区域法为准。
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-7-30 18:26 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
xqbljc 发表于 2009-9-20 02:00:15 | 显示全部楼层
这里讨论的直线度的测量一般应为以小角度仪器(电子水平仪、自准直仪等)采用“节距法进行的测量,评定有好多的方法,规程的方法是按最小条件原则评定,实际上国家标准也允许采用两端点连线的近似评定方法,近似评定方法的好处是简单易行,计算方便、快捷,且结果也是唯一的,尽管评定的结果在数值上可能会大于符合最小条件原则的评定方法,但从生产控制质量的角度应该说要求更严了,也就是说只会产生误废,而不会产生误收,当然如果对测量的结果有争议,仍应以符合最小条件原则的评定方法来进行,这与规程及直线度的定义并不矛盾。 1# xiaoshaoye123
yjsljj0630 发表于 2009-10-10 14:34:35 | 显示全部楼层
直线度的评定应该按照国家标准GB/T 11336-2004
xqbljc 发表于 2009-10-10 15:43:22 | 显示全部楼层
1# xiaoshaoye123 “是不是应该选择两条包容平行线之间的垂直距离作为直线度误差?”
纠正一下,“垂直距离”应改为“纵坐标距离”。
星空漫步 发表于 2009-10-21 08:54:52 | 显示全部楼层
过去在学校学过,直线度的评定方法主要有三种,即两端连线法、最小包容法(也叫最小区域法)和最小二乘法。量仪中用得最多的是最小二乘法,大概是因为数据的计算处理比较方便、成熟。而算出来的直线度误差数值最小的则为最小包容法,因为它是按照包容原理/条件所勾画出来的区域。
关于形位公差最小包容原则的描述,可参考以下:
形位误差的评定准则-最小条件
定义为:被测实际要素对其理想要素的最大变动量为最小
应满足:{必须包容实际要素;必须是最小包容区}
xqbljc 发表于 2009-10-21 15:32:40 | 显示全部楼层
8# 星空漫步
       你所谈到的直线度的评定方法主要有三种,即两端点连线法、最小包容法(也叫最小区域法)和最小二乘法,这个看法是对的,因为两端点连线法、最小二乘法的评定基准只是一条直线,惟独最小包容法(也叫最小区域法)的评定基准是一组平行的包容线,且包容线之间的最大距离为最小,是符合直线度误差定义的。特别是关于形位公差最小包容原则的视频描述,非常形象、直观,容易被人理解。但关于直线度测量中用的最多的是最小二乘法这个看法,我有不同意见,我根据工作中的实际情况,以及有关技术文件和资料中的介绍,应该还是两端点连线法用的最多。
星空漫步 发表于 2009-10-22 12:03:06 | 显示全部楼层
以后多多交流了!
星空漫步 发表于 2009-10-22 12:05:59 | 显示全部楼层
我接触的测量机软件中多以最小二乘法为默认,或者说是优选。
但我个人认为,根据原始定义,采用最小包容原则,求出最小区域,应该是最为合理的。
jiliangzhongxin 发表于 2009-10-25 17:57:09 | 显示全部楼层
兩端點連線法處理數據計算簡單,但是示值超差還需用最小二乘法最後評定。
xqbljc 发表于 2009-10-25 18:05:10 | 显示全部楼层
12# jiliangzhongxin
       估计12楼是笔误,如果两端点连线法评定的直线度超差,需用最小区域法进行仲裁评定。最小二乘法的评定也是近似的,是不符合直线度误差定义的。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
