[坐标] 使用三坐标测量机小技巧
 火.. [复制链接]
xielong 发表于 2007-7-28 20:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用测量机也有几年的时间了,由PC-DMIS3.2到PC-DMIS3.5,下面就将我使用的一些心得和大家交流一下。
如何判断超差位置。在测量中,有许多是工件的一些小毛刺或是其它的没有清理干净的灰尘等东西,如未清理好就会产生误判,比如测量平面度时,落在工件上的一点灰尘,就会使整个结果超差。为避免这样的情况发生,可以使用三坐标的分析功能在评价选项中,有图形分和文本分析。
如选择文本分析,可在报告模式中,观察所测点的变化值,看看那点超差,在什么位置,是一点超差,还是多点超差。如果是一点超差,或很少的点超差,那么在工件相应的位置观察,是否有未清理干净的的毛刺或灰尘,打磨干净后重新测量。一般如果只是一点有问题,一般都可以解决,从而避免了工作的误判。
如选择图形分析,要注意你的公差范围,如果很小的话,而工件测量尺寸很大时,就会看不见相应的超差显示,把放大倍数进行相应的调整,就可以直观的看到超差的图形,这对于理解软件如何评定形位公差,非常有帮助。
在测量中,进行自动测量时或者自动学习测量重新运行,自动测量的参数如果设置不当或者自学习运行时程序一点的改变就会使测头碰撞,这样一般去查资料或一遍一遍的去试,非常麻烦。三坐标中给我们提供了路径显示,这是个很好的功能,可以在工作栏中自定义一下,使得路径显示可以显示在工具栏,我把它放在运行模式工具栏中,即手动模式和自动模式旁,这样在自动模式检测中,在运行一下路径显示,观察下测头的走向,就可以避免了测头的误撞以及自动测量中一遍又一遍的试测,效率大增。
探针的命名。对于探针文件的命名要做到见名识意,因为对于测量来说,需要不同的探针搭配,以及选用不同的加长杆等,使得探针的名字变得相当重要。如随便起名,再使用时,还需要重新看一下探针的配置,有时还得重新配置,费车费时。可以这样选取用一些特殊符号来代表其相应的意义,比如说选用20mm的加长杆,Φ2*20的探针,可以这样命名E20-22其中E代表加长杆,20代表加长杆的长度22中的第一个2代表探针的长度,第二个2代表探针的球径,等等。做到见名识意。为以后测量不但节省时间,而且避免了再次配置探针时出现不必要的错误。
关于工作平面。在测量中以及评价公差项时,一定要注意工作平面,否则就会做出错误的结论。所测量的直线所在平面为XY面,如加工平面是ZPLUS,那么是用2D来评价直线度时,就会出现直线度为零或者很小,这时可选用工作平面为XPLUS(或YPLUS)来评价。理解工作平面的含义,对于测量元素、评价公差及定义安全平面都有重要的作用。
加虚点与安全平面。在使用中,为避免碰撞测头,可以采用这两种方法,但是这两种方法也有各自的局限性,在测量中,如测量工件的所有元素均在一个平面,如样板,使用安全平面会非常有效,因在自学习自动模式下,软件会把所测量的元素加一个安全平面语句,使得在自动测量中不用考虑测头如何避障。但是如果是测量三维工件时,使用安全平面就会出现许多问题。如加虚点,必顺要注意加虚点的位置,如果位置不对就会出现误碰。建议,在测量平板类零件时,可以使用安全平面;在测量三维零件时,不要使用安全平面,使用加虚点的方法,不过要注意虚点的位置。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
hxy 发表于 2007-7-29 21:16:15 | 显示全部楼层
探针名字见名识意
我是用1-2B-2代表:10mm的加长杆接Φ2*20的探针。:D
stq 发表于 2008-4-6 08:07:49 | 显示全部楼层
我是用M2-20表示测针球径为2,加长杆为20
gzpzlj 发表于 2009-12-27 00:39:16 | 显示全部楼层
我用20*3表示的
boylond 发表于 2009-12-29 09:54:57 | 显示全部楼层
还是E好,英文简写.E20D2L20
147289539 发表于 2010-1-2 08:51:52 | 显示全部楼层
其实这些自己感觉怎么合适就怎么弄
freetalk 发表于 2010-1-25 15:20:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主的心得分享,我正在学习中,用处很大
bolag 发表于 2010-1-25 15:34:53 | 显示全部楼层
最近正在学习,谢谢楼主心得
小春子 发表于 2010-1-27 21:48:26 | 显示全部楼层
PC-DMIS的安全平面不好用,其培训老师都是建议我们不用的....
确实,如果只是一个面(如+Z向)则可以使用安全平面,若是有其他方向的要测,还是使用虚点好,即方便也安全....
谁主沉浮 发表于 2010-1-29 15:54:36 | 显示全部楼层
回复 9# 小春子
   我就用虚点
chenyan320982 发表于 2010-2-4 21:51:31 | 显示全部楼层
虚点是什么?移动点吗?可以用移动增量的吧,那样下次跑程序的时候就不会撞了啊!还是我理解的虚点是有问题吗?
陕西计量 发表于 2012-4-2 08:56:45 | 显示全部楼层
最近正在学习,谢谢楼主心
郭振伟 发表于 2012-12-4 16:14:30 | 显示全部楼层
虚点是移动点,可以在任何地方加添,方便
laisheng 发表于 2017-11-28 11:23:00 | 显示全部楼层
我们很简单,比如40-2;50-4 前面时长度,后面是直径,我们的比较单一,所以这么配置命名
GMT+8, 2026-4-6 09:32
