[坐标] 三坐标测量机的日常操作与保养
xielong 发表于 2007-7-28 20:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科学的发展,在工业测量界中测量范围越来越广,测量手段也在不断的更新和进步。三坐标测量机在工业测量中的作用也越来越明显,它的高效率,高精度,稳定的重复性是其它测量工具无法比拟的。但再好的工具也只有在各项工作性能最佳的状态下才能发挥其作用,所以在日常的工作中对测量机的维护和保养是不能忽视的。
下面主要介绍一下我们公司在应用三坐标测量机期间日常操作和保养方面的一些小经验。
一.        开机前的准备
1、        三坐标测量机对环境的要求比较严格,操作人员应每天搞好室内清洁卫生,确保室内整洁无尘,严格控制室内温度在20±20C,湿度在50~70%之间,气路气压稳定在0.55~0.83MPa之间方可进行机器的启动;
2、        每次开机前应清洁机器的导轨及工作台,清洁时要用脱脂棉或长丝棉或绸布蘸无水乙醇向一个方向轻轻擦拭;
3、        开机前操作人员应立首先检查三坐标测量机及其辅助设备状态是否良好,辅助设备工作状态是否正常;每天要检查仪器气源,放水放油;定期清洁过滤器及油水分离器,还应注意仪器气源前级空气来源,也要定期检查;
4、        开机前检查电路,对配置的稳压电源,定期检查接地,接地电阻小于4欧姆;
5、        如三坐标测量机长时间没有使用时,在开机前应做好检查工作;控制三坐标测量机室内的温度和湿度达到第一条所述的条件(二十四小时以上),然后检查气源、电路是否正常。
二.        机器启动顺序
1、        开启总控制电源,稳定电源;
2、        启动冷冻干燥机→打开气路进气阀门(或空压机)→打开测量要控制柜电源,待机器自检完全毕→打开计算机进入windows2000系统→机器加电→进入测量软件,按软件提示确认→机器回零位,开始检测工作。
三、工作过程
1、        工作人员应着装整洁,佩带细棉手套,更换工作服时要在隔离间进行,进入室内要换鞋;不准直接用手触摸仪器的工作表面如导轨、传感器等以免生锈。
2、        被测零件在放到工作台上检测之前,应先把毛刺和铁屑清理干净,防止在加工完成后零件表面残留的物质影响测量机精度以及测尖的使用寿命;
3、        被测零件在测量之前应在室内恒温,以免影响测量精度;
4、        小型及轻型零件放到后,应紧固后再进行测量;
5、        大型及重型零件在放置到工作台上时过程中应轻拿轻放,以避免造成剧烈振动、碰撞,致使工作台或零件受损。必要时可以在工作台上放置一块厚橡胶以防止碰撞;
6、        在工作过程中,测座在转动时(特别是在带用加长杆的情况下)一定要远离零件,以避免碰撞;
7、        在工作过程中如果发生异常响声或突然应急,切勿自行拆卸及维修,应及时上报部门领导,联系厂家解决。
四、操作结束后的注意事项
1、        将Z轴提起,移动机器上方,避免测尖撞到工作台;
2、        退出系统(顺序与启动顺序相反);
3、        工作完成后要清洁工作台面;打开输气管路排水阀,排出沉积的水和油;
4、        定期给光杆、丝杆、齿条上少量防锈油;切记在保养过程中不能给任何导轨上滴有任何性质的油。
5、        定期用长丝棉在两人在场的情况下,相互配合擦拭X轴和Z轴光栅尺上的灰尘。擦拭时应严格保证一个方向擦拭。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
duomeiti + 5 原创内容
zssugen 发表于 2007-7-28 22:57:14 | 显示全部楼层
要是有其它的一些常用的量具方面的保养和维护的资料就好了。
chasingvicky 发表于 2009-6-19 19:40:05 | 显示全部楼层
请问Global桥式CMM保养时应注意些什么,最近好像精度差了些
inxian 发表于 2009-6-22 14:34:10 | 显示全部楼层
楼主的文章很不错,但是实际使用过程本人发现很少有企业和单位是这样做的,首先是维护的成本跟高,许多公司买三坐标并不是为了真真测量使用,放在那里摆摆样子的
yj407 发表于 2009-6-22 22:23:24 | 显示全部楼层
如果企业花几十万或几百万的设备只是用来当摆设的话,我想那企业的老板的脑子一定是进水了。
jiangwc84 发表于 2009-10-9 20:12:22 | 显示全部楼层
只要做到一般的维护就行了。
要根据需要进行。
我们公司现在的维护就做的不错,,
曹根林 发表于 2009-10-26 17:36:29 | 显示全部楼层
三坐标还是有点用的?维护主要就是保证工作平台的干净,气压什么的有专门的人负责的...
GMT+8, 2026-4-7 09:25
