[螺纹/齿轮] 什么是螺纹校对规啊
wumin543306 发表于 2007-7-29 01:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是螺纹校对规啊,那里有资料
changjing 发表于 2007-7-30 12:47:18 | 显示全部楼层
校对规:制造和检验工作规所用的螺纹量规。
圆柱螺纹通常只有校对塞规,用于检验工作环规。某些圆锥螺纹有校对塞规和校对环规,分别用于检验工作环规和工作塞规。
duomeiti + 2 热心回复
cyldz2005 发表于 2007-7-30 15:14:44 | 显示全部楼层
螺纹校对塞规一般由4个为一组,用于校对工作螺纹环规通规的螺纹塞规为“校通通”即“JTT”和“校通止”即“JTZ”,其合格的条件是以校通通顺利全部旋入到被检螺纹环规、以校通止不能旋入或旋入不超过1。5圈为被检螺纹环规通规的合格;止规同理用“校止通”和“校止止”。
duomeiti + 2 热心回复
changjing 发表于 2007-7-31 13:02:13 | 显示全部楼层
圆柱螺纹校对塞规每套应该是6支
   量规名称                       代号                  功能                              特征                           使用规则
校通-通螺纹塞规        TT        检查新通环规的作用中径        平顶完整牙型        与新通环规旋合通过
校通-止螺纹塞规        TZ        检查新通环规的单一中径        截短牙型                       与新通环规的旋合量不超过一个螺距
校通-损螺纹塞规        TS        检查使用中通环规单一中径        截短牙型                       与通环规的旋合量不超过一个螺距
校止-通螺纹塞规        ZT        检查新止环规的单一中径        平顶完整牙型        与新止环规旋合通过
校止-止螺纹塞规        ZZ        检查新止环规的单一中径        平顶完整牙型        与新止环规的旋合量不超过一个螺距
校止-损螺纹塞规        ZS        检查使用中止环规单一中径        平顶完整牙型        与止环规的旋合量不超过一个螺距
duomeiti + 2 热心回复
GMT+8, 2026-4-10 01:07
