[螺纹/齿轮] 内螺纹怎么检测
wumin543306 发表于 2007-7-29 01:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
内螺纹怎么检测啊,用什么仪器
limoo 发表于 2007-9-22 16:22:51 | 显示全部楼层
用测长仪可测。。不过要配上你所要的球头....
如果同种规格数量多又不需要实测数据的话用校对规是最快又最方便的。
[ 本帖最后由 limoo 于 2007-9-22 16:36 编辑 ]
duomeiti + 2 热心回复
smartcheng 发表于 2007-9-24 18:42:50 | 显示全部楼层
如果只测量中径,用内径千分尺换测头就可以了
xh98003 发表于 2007-9-24 20:53:12 | 显示全部楼层
一般内螺纹的检测都用螺纹塞规
九江风云 发表于 2007-9-25 14:51:43 | 显示全部楼层
单项测量不方便,而且准确度不是很高,生产中采用综合测量,就是采用螺纹校对规进行检测。
duomeiti + 2 热心回复
cyldz2005 发表于 2007-9-29 08:13:16 | 显示全部楼层
我公司现在采用的螺纹校对规进行测量,以前的螺纹校对规是一套6支,现在变成1套2支了,现在只有通损和止损两种,它的优点是方便、快速、高效。缺点没有量化表示。不过一般可以用于工厂现场的
xiaojiliang 发表于 2007-9-29 10:17:12 | 显示全部楼层
用测长仪,根据螺距选相应之径的测头,夹具,量块校准
小于14mm的内螺纹用标准螺纹校准规检定.
darkday466 发表于 2007-10-8 17:07:08 | 显示全部楼层
我公司用螺纹校准规检定内螺纹
easyzy 发表于 2008-8-8 15:37:45 | 显示全部楼层
青量有内螺纹千分尺,可测到300mm
rybmsi 发表于 2008-8-19 14:52:07 | 显示全部楼层
测量内螺纹用螺纹塞规(综合测量)
校准内螺纹环规,可以用校准塞规!
muzijinduilirui 发表于 2008-9-12 21:30:34 | 显示全部楼层
回复 9# easyzy 的帖子
对于螺纹量规是不可以用螺纹千分尺来检的
年年有余 发表于 2008-9-27 16:46:34 | 显示全部楼层
螺纹量规一般用测长机、螺纹综合检测仪、三坐标等设备来检测,主要还是看需要检测的参数。螺纹千分尺只能测量螺纹零件不能用来检定螺纹量规,一般需要用量规去校对螺纹千分尺才对!
沈毕华 发表于 2008-10-4 11:52:59 | 显示全部楼层
内螺纹量规一般用测长机,配上你所要的球头....
sghd 发表于 2008-10-9 16:05:36 | 显示全部楼层
请问各位:你们的校对塞规在哪买啊?我问过哈量、成量都说没有现货,短时间内也不安排加工。
GMT+8, 2026-4-9 20:22
