[压力/真空] 压力表检定记录表
fanhaiquan 发表于 2007-7-29 13:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
编号:                                       ZG/JL11-05-10
压 力 表 检 定 记 录
送检单位___________________,检定日期______年____月____  日
压力表名称_________________,测量范围 _________________ MPa
制 造 厂___________________,检定温度 __________________ ℃
出厂编号___________________,允许误差  ________________ MPa
级  别_____________________,分 度 值 _________________ MPa
外观检查________________   , 标准器允许误差____________ MPa
标准压力
MPa        被检表轻敲后的示值        轻敲指针变动量        回程误差
        升压        降压        升压        降压
备注:
检定结果:符合      级
审核:                              年    月     日
检定员:                            年    月     日
zcyjkl + 2 原创内容
SY2000 发表于 2007-7-30 13:50:14 | 显示全部楼层
这个表格应该是计量所买来的不能更改的吧
nkjh123456 发表于 2007-9-17 16:15:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
压力表检定记录表是规程的吗?
lbkk 发表于 2007-9-17 23:48:11 | 显示全部楼层
我们单位是自制的,分原史记录和历史记录两种.
ashyan 发表于 2015-4-15 14:57:52 | 显示全部楼层
现在的检定规程后面有原始记录表模板的
tianlove 发表于 2015-4-29 08:23:38 | 显示全部楼层
按照规程来做吧。。
nkjh123456 发表于 2015-7-10 10:07:49 | 显示全部楼层
这个表格应该是计量所买来的不能更改的吧
规程里有的,按工作需要稍加改动就可以了,就是把检定的过程记录下来,量值 传递的痕迹吧了???
nkjh123456 发表于 2015-7-10 10:09:40 | 显示全部楼层
按照规程来做吧。。
记录要求真实性、有效性、法制性、可逆性,要注意呀,噢耶!!!!
冯勇 发表于 2015-7-10 10:12:09 | 显示全部楼层
应该按照规程来做吧
GMT+8, 2026-4-7 00:08
