[质量] 关于电子天平的检定问题
orang123 发表于 2007-7-30 00:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的误差是分段计算的.例一台最大称量210g,实际分度值0.1mg,检定分度值1mg的电子天平.按使用中的检定,最大允许误差规程规定0-50g是1e=1mg,50-200g是2e=2mg.我的计算方法是不是对的.
参照同级别的机械天平是不是误差太大了?
ljg5647 发表于 2007-7-30 08:35:18 | 显示全部楼层
回复 #1 orang123 的帖子
按使用中是对的.如果你是后续(周期)检定的话那就错了,要理解使用中的意思,使用中是一种监督性检验,与首次和后续(周期)检定都不一样.你的计算方法是使用中监督性检验电子天平的最大允许误差规定.不是说你的天平在使用就是使用中检定,不是周期检定.
周期检定的电子天平也是按照首次最大允许误差的要求.
也就是0-50g是0.5e=0.5mg,50-200g是1e=1mg
参与人数 1金币 +3 收起 理由
chamer + 3 热心回复
 楼主| orang123 发表于 2007-8-1 15:41:58 | 显示全部楼层
我就是搞电子天平检定的,我一直认为周检就是检定正在使用中的天平,所以误差都按使用中计算了.现在明白了,谢谢老师!!!
ljg5647 发表于 2007-8-1 16:11:53 | 显示全部楼层
回复 #3 orang123 的帖子
客气,大家互相学习
清水鱼儿 发表于 2007-8-14 15:35:08 | 显示全部楼层
我们区院的版本周检就是检定正在使用中的天平,原来是错的!我们下边一直就是按这个版本。
洪春霞 发表于 2007-10-11 10:26:31 | 显示全部楼层
电子天平的问题
一台最大秤量410g,e=0.01g,d=0.001g按使用中检定,如何计算?
检定规范如何规定的?
冉龙跃 发表于 2007-10-11 15:13:17 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按JJG98-1990 非自动天平检定规程,据检定分度值e、检定标尺分度数n进行定级别,该天平属于 I 级(参看规程第2页,此处符号打不上),最大允许误差按第六页6.1计算。若按使用中,楼主所说是对的。如果是后续(周期)检定,就不对了,相应的最大允许误差是:0-50g段是0.5e=0.5mg,50-200g段是1e=1mg。
冉龙跃 发表于 2007-10-11 15:38:05 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
按JJG98-1990 非自动天平检定规程,据检定分度值e、检定标尺分度数n进行定级别,该天平属于 II 级天平(参看该规程第2页,此处符号打不上),检定:1.由于该天平d=1mg,免检鉴别力;2.载荷点的最大允许误差(即:线性误差):先按规程第六页6.1表8进行分段,该天平分为三段:0-50g,50g-200g,200g-400g(410g,10g为保护载荷),然后选点,注意必须包含零点、最大载荷点、转折点,除此之外,在其间再均匀插入几个点即可。各段相应误差为:0.5e,1e,1.5e。3.四角误差用不小于1/3Max进行检定,相应误差应不大于该载荷点的最大允许误差。4.重复性用最大载荷进行多次测量(建议6次),其误差不得大于相应点的最大允许误差。
LLZ 发表于 2007-12-31 21:55:33 | 显示全部楼层
楼主,我现在想知道的是,对于一台最大秤量为210g,实际分度值0.1mg,检定分度值1mg的电子天平.,在做天平的最大秤量的和重复性检定时,是检定天平的200g这个点呢还是检定天平210g这个点?我在检定天平的过程中一直认为,天平标注最大载荷为多大时天平的最大秤量和重复性的检定点就取到多大,对吗?如果不是这样就出现了一个问题,当你把最大载荷点取为200g进行天平的最大秤量的和重复性检定时,天平的最大允许误差为1mg,而选择最大载荷为210g 就成了1。5mg。刚才楼主说了,(210g,10g为保护载荷),我搞不明白了,那意思是:以后碰到这样标注的天平时最大载荷就只检到200g?其中的10g为保护载荷,在检定中应该不加上这个值?肯请指导,让我搞明白,谢谢!!
m40 发表于 2008-1-2 21:37:50 | 显示全部楼层
  我的理解是这样标注的天平时最大载荷就只检到200g,其中的10g为保护载荷,在检定中可以不加上这个值。但在检定证书中说明有效载荷200g。还请各位一起讨论。
LLZ 发表于 2008-1-4 20:59:48 | 显示全部楼层
天平检定规程只规定检定天平最大允许误差是多少,但并没有说在检定时不考虑过载那段质量,我觉得每个人对规程的理解不同,希望有一个同一的说法才好。本来量值传第就是一件历史学家严肃的事情,不希望搞的不同人员不同地区在这样的检定判断上出现失误,
LLZ 发表于 2008-1-4 21:03:30 | 显示全部楼层
不知道如呆碰到一台进口的这样型号的天平在进口判定时最大秤量的检定包不包括所谓的“过载保护秤量的那段质量值?
LLZ 发表于 2008-1-4 21:15:13 | 显示全部楼层
感觉十楼楼主说的不对,我还是觉得,确定最大允许误差时,天平出厂标注的最大秤量为多少就按多少检定其最大秤量值,而不是去把有效秤量值当成最大秤量值来检定和从而确定其确定其最大允许误差,两都结果相差很大的,一个最大秤量max=210g.d=0.1mg  e=1mg 的电子天平,当你取有效秤量值为最大秤量时,其天平的最大允许误差时为1mg,而当你天平出厂标注的最大秤量进行天平最大允许的检定时误差为1.5mg  ,取值的不同直接会影响到一台天平在检定过程中判定其是否合格的依据的,再都,在出具天平检定证书时是需要给出天的最大秤量,及d和 e的及天平的准确度级别的,,若只给出有效秤量值的误差,是不是有点自相农贸矛盾?
GMT+8, 2026-4-10 10:03
